hur hög temp tål trissorna i datorns nätagg?
Henry
Inlägg av Henry »
Man brukar bränna sig när det rör sig runt 55 - 60 grader,dock väldigt individuellt. Det är då som man inte kan ha fingret på en kylfläns mer än max 1 sek innan det blir för varmt, då brukar kylflänsen också hålla runt 60 grader.
Precis. Man brukar ha 75 grader som en gräns för vad man utsätter processorer för, iallafall vid tester och felsökning. Då kan man vara ganska säker på att den överlever. Pentium-processorer (iallafall den nyare) brukar stänga av sig när det blir för varmt, men det är ju dumt att riskera något.
