Rakapparat
prototypen
Re: Rakapparat
Inlägg av prototypen »
Ska det vara riktigt worldwide så har Japan 100 volt -10% = 90 volt, England hade 240 +10% =264 volt.
Protte
Platis
Re: Rakapparat
Inlägg av Platis »
Det är ju nåt land, som har helt enorma tillåtna toleranser i nätet, typ +/- 50%, kommer inte ihåg vilket! :humm:
prototypen
Re: Rakapparat
Det måste vara ett U-land, Underspänningsland.
Protte
Re: Rakapparat
prototypen skrev:Ska det vara riktigt worldwide så har Japan 100 volt -10% = 90 volt, England hade 240 +10% =264 volt.
Jo, det var ju typ det jag skrev:
Nerre skrev: 100-240 V är vanlig spec för att klara "alla nätspänningar". 90-264 V ser man ibland, men det bygger på ett missförstånd (en produkt ska klara +/- 10%, så en produkt som har märkspänningen 100-240 V ska funka på 90-264 V, men märker man 90-264 V måste den klara 81-290 V).
Re: Rakapparat
Hu har jag fått apparaten levererad.
Det är en Philips HQ7320.
swesysmgr
Re: Rakapparat
Inlägg av swesysmgr »
Re: Rakapparat
Det verkar som att Clas Ohlsson har sålt denna apparat tidigare.
Undrar om de kan ha någon passande laddkabel?
swesysmgr
Re: Rakapparat
Re: Rakapparat
Är du bombis på att den där passar?
Det vore ju enkelt att åka till Clas Ohlsson istället för att beställa.
swesysmgr
Re: Rakapparat
Om man klickar på "Köp hos Philips" finns det en lång lista med kompatibla apparater.
HQ7310/17
HQ7320/16
HQ7320/17
HQ7330/19
https://www.philips.se/shop/personvard/ ... /CRP136_01
Eftersom det är en reservdel behöver du beställa den till butik från Clas O webben eller ringa kundtjänst och be dem ordna så att en skickas till butik där du hämtar och betalar.
Finns även en tredjepartsladdare Artikelnummer 51-3056 som troligen fungerar men jag har inte korskollat kompatibiliteten.
Re: Rakapparat
Å fasen, jag trodde att de hade den hemma i butikerna.
Är det någon som vet om denna apparat går att köra med kabeln ikopplad?
Jag tänker på om batteriet är slut.
swesysmgr
Re: Rakapparat
You can also shave without charging by connecting the shaver to the mains.
https://images.clasohlson.com/medias/sy ... 672542.pdf
https://www.clasohlson.com/se/Rakappara ... r348263000
Länkar till laddarna ovan som reservdelar, de skall funka.
