Hjälp med en 3020 cnc
sunesune
Re: Hjälp med en 3020 cnc
Inlägg av sunesune »
Säter, tack för att du kollade :tumupp:
Swech, så har jag också tänkt. Men vad betyder HPGL?
HP Graphic Language
Swech
Inlägg av Swech »
På min maskin (mjukvara) kan man välja
Standard G code
Contraction G code
HPGL3D
WENTAI NC
Väljer jag HPGL måste jag kryssa i en ruta för att reversera Z axeln
Swech
sunesune
Ok ska kolla detta.
sunesune
Mickecarlsson, var hittar jag "Top Of Material" i Aspire?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Starta Aspire, välj Create New, du får upp en ruta där du kan ange det jag markerat i gult.
sunesune
Ok, jag hade allt inställt så utom "XY Datum Position" som var längst ner till vänster.
Ska prova detta. Tack för hjälpen :)
sunesune
Hej,
Allt är nu perfekt inställt efter diverse justeringar.
Nu har jag fått ett annat problem som jag upptäckte efter att ha kört ut min första panel.
Panelen är för liten och håller alltså inte måttet. Filen är gjord i Aspihre och där stämmer måttet.
Men i programmet cnc usb så är den ca 30% mindre. Hur kan detta komma sig?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hej sunesune
Tänkte just kolla hur det har gått.
Om du gör samma sak som lgrfbs tipsade dig , fast du ritar fyrkanten själv 100 i X och Y.
Gör allt i ditt program, från ritning till G Code. Då har du kontroll.
Kör på mjukt material och mät, sedan justerar du så att dina x och y blir sanna.
Tänk på att fräsens mitt är dina mått så diametern går nog bort.
sunesune
Ok, ska testa detta. :)
Persil01
Inlägg av Persil01 »
sunesune skrev:Hej!
Jag köpte en 3020 CNC fräs på Ebay. Det var med en svart låda och den hette T-D (mini cnc engraving machines). Många har nog sett den. Tänkte jag skulle skära ut paneler i plexiglas till mitt flygsimulatorbygge. Med maskinen följde det med ett program som hette cnc usb, och jag gjorde alla inställningar transfers Dieppeenligt medföljande video. Jag ritade upp panelerna i Vectric och sparade ner till g-kod. Laddade in filen i cnc usb och ställde in nollpunkten. Äntligen kan jag börja trodde jag. Jag startade programmet, och Y-axeln (spindeln) börjar gå rakt ner mot plexiglasskivan och igenom ner till mdf-skivan. Vilket resulterade att borret splittrades. Har sabbat 2 stycken nu :(
Jag kan ingenting om cnc, men har försökt att googla runt och lära mig. Är det någon som vet vad jag gjort för fel?
Posta koden här så vi kan titta lite.
sunesune
Nu äntligen stämmer måtten :D
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Va skönt sunesune!
Vad gjorde du och vad var det som gick galet?
Den information är guld värd för nästa som har liknande problem.
Detta forum kostar intet annat än att man ger tillbaka sina erfarenheter ;-)
sunesune
Jag hittade ett liknande fall på Youtube. Jag ändrade värdet från 200 till 400, och då blev det exakta mått :)
sunesune
Nu har det dykt upp ett nytt problem helt plötsligt.
När jag ska exempelvis skära ut en simpel fyrkant så verkar inte maskinen hänga med.
Jag misstänker att koden laddas in för fort så skärningen blir helkonstig, och efter ett litet tag stannar den.
Vad är det jag behöver göra?
