adapter till eluttag fråga
prototypen
Re: adapter till eluttag fråga
Inlägg av prototypen »
Men Säter, hos dig är allt från en annan tidsepok.
Protte
säter skrev:
Bjaellerud skrev:Att den amerikanska stickproppen inte får använda beror på att stiften går att beröra om den är delvis instucken.
Det är väl inget bättre här i Sverige?
Jo, i Sverige så har alla moderna stickproppar stift som är delvis isolerade (bara toppen som är metall), och dessutom har vi oftast försänkta brunnar.
Visst, gamla stickproppar och uttag har inte de finesserna, men det betyder ju inte att man ska strunta i dem om man köper nytt.
prototypen
Danskarna har inte ens en antydan till brunn som äldre schucko hade, de är tvärtom konvexa.
Dödligheten lär inte vara högre i Danmark
Protte
Marta
Inlägg av Marta »
Stickproppen är det minsta problemet här. Den verkliga risken är värmeelementet. Sådana är extra känsliga för undermåliga konstruktioner. Brister isolationen där är det lätt att kola vippen av en elstöt.
Köper man en transformator för 3-4 tusen lär det väl inte bli några problem?
Marta
Inlägg av Marta »
Med en spartrafo är det precis lika farligt om stickproppen till den vänds fel. Med en isolationstrafo kommer nog risken ner på acceptabel nivå.
Jag menar en riktig transformator, men en sådan är dyr.
Det bästa är nog återvinningen.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Ts är nyreggad och endast denna fråga. Har inte kommenterat våra råd. Tror nog TS frågat även på andra forum.
Men instämmer det är inte värt att riskera livet för att bli fin i håret.
Nerre skrev: Jo, i Sverige så har alla moderna stickproppar stift som är delvis isolerade (bara toppen som är metall), och dessutom har vi oftast försänkta brunnar.
Det har dom väl ändå inte, det är väl i princip bara så kallade "fi-kontakter", alltså dom platta som har det ?
Kontrollerade för säkerhets skull en fastgjuten kontakt på ett apparatställ som levererades förra veckan, dessa stift var som väntat helt av metall.
Palle500
Vi pratar om dubbelisolerade stickproppar, alltså två stift med flat kontakt.
Nä, det var inte det Nerre skrev, han skrev "alla moderna stickproppar"
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Om danska uttag och stickproppar:
Verkar inte vara bra system de har, men tydligen har nya uttag "brunn".
Dödligheten i hushållen på grund av elstöt är nära noll i Sverige. Djupa uttag och petskydd är säkert en bidragande orsak till detta.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Om produkten, skulle jag vilja säga att jag är främmande för att köpa den här sortens konsumentprodukter lite hur som helst (från utlandet), speciellt som jag troligen kan köpa en snarlik på NetOnNet eller Clas-i-Sjön.
Däremot har jag nån gång köpt externa HDD-chassin med nätaggreghat specade för alla spänningar, 100-230VAC. Jag tror man fick välja spänning när man beställde men det käcka var att aggregatet hade den amerikanske pluggen men valde men 230V/EU skickade kineserna med den usligaste av usliga adaptrar.
Ja, sådana adaptrar har man ju ett gäng.
Men efter en del incidenter så undviker jag helst 230V-prylar från kina, bättre då med saker som drivs från ex en USB-laddare eller annat nätagg/väggvårta så man kan montera ett bättre.
lilo9497
Inlägg av lilo9497 »
Hej, tack så hemskt mycket för alla svar. Aldrig varit inne på den här sidan förut. Jag ska ta ert råd och slänga den då jag inte vill få en elchock och dö. TUR att jag la ut den här innan jag gick och köpte en transformator. Så dåligt att man ser några använda den i usa, på youtube osv., och tror den är bra, men att den inte är eu godkänd och kan skada, det visste man inte.
Tack så mycket!! :)
