Den här var ju riktigt snygg -> https://github.com/hamityanik/POGO-ISP-Micro
Bra idé att använda dom yttre viorna som styrning (om man behöver det).
Eller en sån här om man vill har 2x3 -> http://blog.spitzenpfeil.org/wordpress/2013/11/12/the-pogo-key-1-27mm-avr-isp-adapter-take-ii/
Det är ingen som har 6 st långsmala och vassa pogo-pins liggandes och kan tänkas sälja?
Söker väldigt liten programmerings-header/-lösning för µC
Re: Söker väldigt liten programmerings-header/-lösning för µ
Hur många pinnar behöver du för att programmera?
Jag har Magnus.(kan vara lite svårt att hitta just nu kom jag på...)
Jag skulle välja att sätta de på rad, då kan man programmera från båda hållen av kretskortet
- Magnus_K
- EF Sponsor
Men du, vilken ide!
Dra ut paddarna till kanterna, 3 på ovan och 3 på undersidan. Sen en klämma typ klädnypa med bleck.
Har du något sånt menar du? Om du inte hittar den fysiskt så kanske du kan länka till liknande modell?
Näe, men jag tar pogo pins
Men sådana kanske skulle funka på klädnypeidén också!?
Typ sån jag visade (eller du kanske tom lånade av mig?) som man sätter ovanpå en SO8.
Jag menade bara att av de typerna du länkade till skulle jag absolut föredra den med fem eller sex hål i rad, för då spelar det ingen roll från vilken sida av PCBt man trycker dit pogo pin adaptern.
- Klas-Kenny
Kortkantskontakt är inget ovanligt annars, och finns i ungefär hur många varianter som helst.Magnus_K skrev:Men du, vilken ide!
Tex något sånt här:
http://www.farnell.com/datasheets/20030 ... 1558561654
