Spännings omvandlare?
henkebenke
Alla saker som ska gå på 9V batterier och inte är en brandvarnare ska man titta på om man kan byta till ett annat batteri.
Här kan du kolla ett datablad:
http://data.energizer.com/PDFs/522.pdf
DVS: Om du tarut mycket ström från batteriet så straffas du med förluster.
Tar du 500mA så får du totalt 300mAh av batteriet.
Tar du 25mA så får du totalt 600mAh av batteriet.
1000mA finns inte på skalan...
Så efter 35minuter på 500mA så har du fått alla 300mAh och kan du köpa ett nytt batteri för 40kr...
Att bygga egna battiblock av AA-NiMh kan vara bättre...
Jag har bestämt mig att strunta i att ha flera olika in spänningar för det blev för krångligt och onödigt, ett 9v batteri var för inefektivt som netrunner påpekade. Bestämt mig istället för att ta 4 AA batterier. Men då uppstår en annan fråga. Går det att ordna så att man kan använda både alkaliska 1,5 och laddningsbara 1,2 i samma laddare? Det blir ju besvärligt eftersom att spänningen hamnar på 4,8 och 6 volt. Både över och under den önskade utspänningen, på 5 volt.
