Spännings omvandlare?
matseng
Inlägg av matseng »
Den här är en extremt enkel step-down-switcher. Enklare kan det inte bli eftersom den bara har 3-pinnar som vilken 7805 som helst , och inte heller kräver några extrerna komponenter förutom en utgångskonding.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pt78st105.pdf
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Den var ju trevlig innan man hittade ett pris på den......
pagge
Inlägg av pagge »
Enklare än LM2588 som rehnmaak föreslog vågar jag nog lova att det inte blir.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Alla saker som ska gå på 9V batterier och inte är en brandvarnare ska man titta på om man kan byta till ett annat batteri.
Här kan du kolla ett datablad:
http://data.energizer.com/PDFs/522.pdf
DVS: Om du tarut mycket ström från batteriet så straffas du med förluster.
Tar du 500mA så får du totalt 300mAh av batteriet.
Tar du 25mA så får du totalt 600mAh av batteriet.
1000mA finns inte på skalan...
Så efter 35minuter på 500mA så har du fått alla 300mAh och kan du köpa ett nytt batteri för 40kr...
Att bygga egna battiblock av AA-NiMh kan vara bättre...
Guzz
Inlägg av Guzz »
Jag har bestämt mig att strunta i att ha flera olika in spänningar för det blev för krångligt och onödigt, ett 9v batteri var för inefektivt som netrunner påpekade. Bestämt mig istället för att ta 4 AA batterier. Men då uppstår en annan fråga. Går det att ordna så att man kan använda både alkaliska 1,5 och laddningsbara 1,2 i samma laddare? Det blir ju besvärligt eftersom att spänningen hamnar på 4,8 och 6 volt. Både över och under den önskade utspänningen, på 5 volt.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jag har ju redan svarat på frågan. LM2588! Eller fixa en spänning som alltid är högre eller lägre än 5V.
Guzz
Inlägg av Guzz »
Vad är skillnaden mellan LM2588 och LM2587? Och vilken kan vara bäst till detta bygge? Du föreslår LM2588 men LM2587 verkar göra nästan samma sak och kostar mindre. Kan någon vara vänlig nog att förklara.
rehnmaak
LM2588 har soft start, högre switchfrekvens och shut down. LM2588 är bättre mao. Men det går att bygga en flyback med lm2587 också. Antagligen blir det dyrare med 2587 eftersom du blir tvungen att använda en större transformator och större filterkondensatorer.
