Då är väl kretsen jag länkade till eller dess släktingar rätt perfekta, om du inte går över 24 mA.
De skall styras av en processor via SPI
DAC Strömgenerator/sink ~20mA max 25volt
Re: DAC Strömgenerator/sink ~20mA max 25volt
Det tror jag med! Beställt ett gäng ifrån Farnell. Tog som jag skrev även några AD420 då den är något med kompatibel med min kopplingsplatta
Och det var tur det för AD5420 som jag tog var slut!! 5210 fanns, men det noterade jag inte förän det var för send
hur som helst så känns det skönt att få hjälp att hitta en väg ur mitt problem
Du kan alltid ta två strömchip för få dubbla strömmen...
Mindmapper
Ohms lag gäller fortfarande. Ska du driva 20mA genom 50 kohm behövs en spänning på 1000V.EasyRider skrev:Limpan>>
I dagsläget ett spann på 2-20 mA.
Nogrannhet i tiondels mA vore musstigt, men jag vet inte om det är önsketänk.
Matningsspänningen är relativt ren och fin och lasten är i det kosta tidsperspektivet konstant. (12 timmar från 50kohm till 5 kohm)
Ja jag ser helst att jag kan styra den ifrån en uC.
U = I * R sätt in värdena på I och R så får du spänningen.
Även effektlagen gäller P = U*I, ger 20 W över lasten. Ingen vanlig strömsignal vad jag kan se.
Sätter du in en konstantströmsgenerator så må den först klara spänningen sedan är den inte förlustfri så att du kommer att få kompensera för den spänningsförlust du får över strömgeneratorn.
MM>> Jag ser när jag läser mina poster att jag kan ha varit lite otydligt. Självklart gäller ohms lag.
Det jag är ute efter är att jag kan mata lasten med relativt hög DC. (typ 40 volt) Strömmen blir vad den blir, men allt eftersom lasten minskar i resistans så vill jag hålla strömmen begränsad uppåt på ett par mA. Så nej, jag är inte ute efter 1000v dc
utan startspänningen blir i runda slängar 40v, (fortfarande experimentstadie) och den skall senare sänkas så att strömmen genom lasten inte överskrider en viss gräns.
