DAC Strömgenerator/sink ~20mA max 25volt
EasyRider
Inlägg av EasyRider »
Finns det någon digital strömkälla/sänka som jag kan styra mängden ström med t.ex. i2c eller liknande?
I dagsläget behöver jag kunna styra strömmen i intervallet 0-20mA men vore bra om det finns lite marginal uppåt. Spänningen över lasten är i runda slängar 24 volt men vore bra om det även där finns marginal uppåt.
Mitt försök med pwmstyrning/transistorer för att styra spänningen och mäta strömmen är inte så stabil som jag önskar. :(
Mycket tacksam för hjälp att hitta någon bra komponent!
/M.
Re: DAC Strömgenerator/sink ~20mA max 25volt
EasyRider
Tack det verkar vara precis vad jag är ute efter!
Finns de med högre utström tro?
Mvh M.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Sätt en buffert på utgången! :idea:
Nja, så enkelt är det inte.
bearing
Inlägg av bearing »
EasyRider skrev:Tack det verkar vara precis vad jag är ute efter!
Vad ska du ha den till?
Kretsen är till för mätsignaler, inte att driva något som förbrukar ström.
EasyRider
Jag skall driva en resistiv last där jag måste hålla strömmen begränsad uppåt till i runda slängar 20mA. Den får vara lägre men då förlorar jag effektivitet. Eg så är det en strömbegränsning jag är ute efter. Lasten kommer med tiden (långsamt) minska från ett tiotal kohm till knappt 1kohm. Och under hela tide skall strömmem begränsas.
Från fall till fall så kommer antagligen olika nivåer på strömbegränsningen att användas.
bearing
Inlägg av bearing »
Fortfarande ganska oklart. Vill du ha en spänningskälla med begränsad ström, eller en strömkälla?
Kretsen som föreslagits klarar 24mA och kan matas med upp till 40V resp. 60V beroende på variant. Det är en strömkälla, d.v.s den kommer att reglera spänningen i syfte att alltid att ge inställd ström oavsett lastens impedans. Vilket den lyckas med om spänningen inte behöver vara högre än matningsspänningen minus ett par volt.
Och den reglerar strömmen med ett par ppm's onoggrannhet.
Dessutom all strömreglering går ut på att variera spänningen.
Desto högre ström, desto högre spänning över lasten, och vice versa.
EasyRider
Jag tycker det låter som att den borde passa. Tyvärr kanske min kunskap inte sträcker sig tillräkligt långt för att helt förstå. Jag någonstans i din fråga så tycker jag att strömgenerator/spänningskällan växer ihop. Om den varierar spänningen för att uppnå rätt ström, då trodde jag det var en strömkälla :D Men ser man det helt korrekt enligt elektroniken, så kanske det är en spänningskälla..
Nu blir jag själv lite osäker på vad det är jag är ute efter. Men kort o gott så är det strömmen som är det viktiga. Spänningen får bli vad det blir, om man säger så. Men hur man uppnår det kanske inte spelar så stor roll ( i mitt fall). I dagsläget försöker jag mig, via pwm (osv) reglera spänningen för att få en korrekt ström. Men Framförallt den mätkrets jag har (ina219 - breakout) svajar så mycket vid dessa små strömmar att det är en oerhörd filtrering & kalibrering som krävs för att få ut något analyserbart.
I grund och botten så vill jag bara lägga ett tak på hur stor strömmen får bli genom en last. DEn får befinna sig under men inte över. Under taket kommer den befinna sig i början då lasten har väldigt stor R som sedan sjunker (lång tidsperiod).
Jag testar det ADchipet som tipsades om i början. Tyvärr verkar den vara restad hos farnell, men jag köpte även ett AD420 som jag verkligen hoppas beter sig ungefär likadant. (Dessutom så är pinnarna så pass stora att jag kan hantera det., ad5420 verkar vara enormt små ben på! :D
Tack för att ni tar er tid att hjälpa mgi.
En Spänningskälla håller spänningen reglerad, och strömmen blir vad den blir.
En strömkälla håller strömmen reglerad, och spänningen blir vad den blir.
AD420 gör i princip samma, saknar dock möjligheten till 0-10V.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Hur hög noggranhet behöver du på strömmen?
Behöver du kunna reglera strömmen från en cpu?
Vilket område behöver du på strömmen?
En klassisk och enkel lösning är att låta en strömgenerator mata en linjär spänningsregulator båda baserade på LM337 det finns massor av exempel. Leta gärna rätt på 1980 års "Linear regulator handbook" den är fortfarande ett standardverk inom området linjära regulatorer och dimensionering av linjär strömförsörjning. All matematik är på högstadienivå men korrekt och lättförståelig.
Eller också tar man ett labbaggregat och ställer in lämplig strömbegränsning.
Det finns också konstantströmdioder för just 20 mA
EasyRider
Hej!
Jag tittar på konstantströmsdiod, hur funkar de?
t.ex. https://eu.mouser.com/datasheet/2/362/crd-1407.pdf
Det står 100V, 3mA. Tittar jag i specen så tolkar jag bilderna som att den upp till en visst spänning ökar strömmen linjärt, men någonstans vid 1 volt, till 100 volt, tillåter bara 3mA? Är det korrekt uppfattat hur en sådan fungerar?
Tack!
EasyRider
Limpan>>
I dagsläget ett spann på 2-20 mA.
Nogrannhet i tiondels mA vore musstigt, men jag vet inte om det är önsketänk.
Matningsspänningen är relativt ren och fin och lasten är i det kosta tidsperspektivet konstant. (12 timmar från 50kohm till 5 kohm)
Ja jag ser helst att jag kan styra den ifrån en uC.
