Hörlursförstärkare fri från dc offset på lättaste sät
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
fc = 1/(2*pi*R*C)
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
ursäkta, vad står fc för?
rehnmaak
Det är gränsfrekvensen, dvs den frekvens där signalen är -3dB eller ca 50% av effekten eller 70% av spänningen.
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
ah ok! tack så mycket. juste. det blir samma sak som med ingångsimpendansen och ingångskondensatorn...
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Kan man sätta en elektrolyt på utgången? :?
rehnmaak
he he... nej du ... plastfilm ska de va (nu har han räknat ut hur många uF han behöver :lol: )
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det GÅR ha e-lytar på utgången om maninte är för kinkig, men om du tar det så välj en lite bättre konding och kom ihåg att det inte är en superlyckad lösning om du jagar bra ljud.
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
rehnmaak skrev: (nu har han räknat ut hur många uF han behöver :lol: )
Precis :o
jaja, man får väl ta några och parallelkoppla.
bengt-re: Jag är inte speciellt kräsen, bara det inte distar för mycket på höga volymer. Och det är just det det kanske gör?
rehnmaak
Det är fortfarande *helt* onödigt att ha dessa kondensatorer öht.
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Ja, men jag tycker att dom beter sig konstigt när jag har hög gain, när jag mäter dc på utgången så är offsett'en inte konstant, den åker upp och ner och peakar ganska högt ibland. Visst, det beror ju på att jag har lött dåligt eller något, om man gör det rätt så slipper man ju det, men nu är det inte så, därav en kondensator på utgången :P
rehnmaak
Jamen det kan ju inte vara mer än några mV, har du mer så är det fel och då är det väl enklare att fixa felet?
Edit: Hur har du mätt då?
Edit2: Om du kopplar in dina lurar och lyssnar låter det bra då?
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Jag har mätt från + till jord, från - till jord och från + till -
Det var så längesedan jag grejade med den, jag ska fixa iordning den sen återkommer jag =)
rehnmaak
Du ska väl mäta på utgången iaf? + och - pinnarna är rätt ointressanta.
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Ja, jag menar utgången givetvis. blev fel med + och -, det ska stå höger och vänster.
rehnmaak
Och hur mycket offset hade du?
