Byta gammal transformator ?
perakemeister
Re: Byta gammal transformator ?
Inlägg av perakemeister »
Tack för alla svar, nu vet jag vad som gäller och kanske jag hittar en LED i st för hallogen oockså så kan jag byta. Fästet som är i lampan är två pyttesmå hål som man trycker i hallogenlampan i. Det bör väl gå att hitta motsvarande i LED format. Och då kanske man bara behöver nått som kan driva ett par Watt :)
arvidb
Inlägg av arvidb »
Är det G4-sockel kanske?
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40393109/
Fast denna lampa ger bara 100 lumen. Din 20 W halogen bör ge runt 235 lm.
perakemeister
G9 tror jag att det stod när jag köpte hallogenlampa på IKEA och den ger 190 Lumen
grym skrev:kanske byta till ledbelysning när man ändå gör något?
minskar effekten ordentligt
Minskar även mysfaktorn ordentligt kan man ju tycka..
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Är det bara jag som reagerat över specen?
"May & Christe GMBH Transformatorwerke
SFT 20/230/12-25-01E 25/E
230V 50-60kHz 12V 20VA"
50-60 kilo Hertz om det stämmer så är det nog lite jobbigare att byta ut den...
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
perakemeister skrev:G9 tror jag att det stod när jag köpte hallogenlampa på IKEA och den ger 190 Lumen
Med tanke på detta "Fästet som är i lampan är två pyttesmå hål som man trycker i hallogenlampan i", så tror jag mer på arvidb, G4 eller liknande.
Behåll halogen!
