Byta gammal transformator ?
perakemeister
Inlägg av perakemeister »
Jag har en fin Dansk designerlampa, som är säkert 30 år gammal, fungerar helt ok. Problemet jag har är att den har en orginal trafo som väger hur mycket som helst och blir väldigt varm..
I lampan sitter en liten hallogenglödlampa och på den gamla Tyska trafon står det följande
May & Christe GMBH Transformatorwerke
SFT 20/230/12-25-01E 25/E
230V 50-60kHz 12V 20VA
Kan jag bara koppla loss sladden till lampan och ersätta denna med en modern transformator som knappt väger nånting?
I så fall vad ska det vara för specifikationer på den?
Oerhört tacksam om jag kunde få hjälp eller tips om detta.
breflabb
Re: Byta gammal transformator ?
Inlägg av breflabb »
Vad har du för effekt på lampan?
perakemeister
det står max 20W uppe i lampan
perakemeister skrev: 230V 50-60kHz 12V 20VA
Det står ju där. Det ska vara en nätdel som ger 12 V ut och klarar minst 20 W (d.v.s. 2 A eller mer).
Jag är dock lite osäker på om det funkar lika bra att köra den på likström som växelström (som den antagligen går på idag). Men det borde inte vara nåt direkt problem.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Har dansken gjort lampan dimbar?
Eller är den bara en släckt eller tänd lampa?
perakemeister
Lampan är inte avsedd att vara dimbar .
Halogenlampan fungerar lika bra på DC som på AC.
En SMPS med 12V ut och som klarar minst 20W är dock inte nödvändigtvid MINDRE än transformatorn.
breflabb
Du säger "transformatorn går varm", men hur varm går den?
Mellan 50-60 grader är det ingen fara.
perakemeister
Den blir väldigt varm, efter nån timme kan man knappt ta i den.
perakemeister
wiklis
Inlägg av wiklis »
Går säkerligen utmärkt förutsatt att den hanteras på ett elsäkert sätt.
Dvs med dragavlastning på anslutningar , ingen risk för beröring osv
breflabb
Har du Kjell o co i närheten så har dom en sådan. Bar klippa utgående pluggen
och skruva fast i lampållaren. Du kan även reglera spänningen ut till lampan
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 7-w-p44710
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Här har du en transformator som är avsedd just för denna tillämpning.
Den är billigare och har inbyggda dragavlastningar etc.
Använder du denna så går det också koppla till en vanlig stickproppsdimmer om man skulle vilja det.
https://www.lampornu.se/osram-htm-70va-230v-halogen-led
breflabb
Och frakten är svinhög??
kanske byta till ledbelysning när man ändå gör något?
minskar effekten ordentligt
