Transistor för att styra pump?
pagge
Inlägg av pagge »
Snatchit:
I det här sammanhanget kan du set FET trissan som en switch. När du har 5V mellan Gate och Source så har du kortslutning (nästan) mellan Drain och Source. När du har 0V (eller under 1V i detta fallet) mellan Gate och Source så är det avbrott mellan Drain och source. Detta gäller endast om strömmen går från drain till source, dvs högre potential på drain än på source (vilket du alltid har i denna uppkoppling).
IRL är en serie logikstyrda fetar som kan aktiveras av 5V. De flesta vanliga mosfetar kräver uppemot 12V för att vara riktigt påslagna.
Danei: I just det här fallet räcker det inte med dioden i mosfeten, måste vara en till mellan positiva matningen och drain. Om man ser motorn som en spole kommer strömmen att vilja fortsätta gå ner i drain när trissan slår av. Detta leder till en spänningsökning på drain. Eftersom den inbyggda dioden är från GND med pilen upp mot drain kommer den aldrig att börja leda utan trissan kastar in.
Ja just ja. Så blir det. Det är i H-bryggorna den kan räcka. Enklare formulerat ska dioden sitta över motorn.
