Hjälp. Katastrof- Min 3D-skrivare har pajat-
- SeniorLemuren
Re: Hjälp. Katastrof- Min 3D-skrivare har pajat-
Nästa fråga. Kan jag ersätta original STP55NF06LTO med IRFZ44 som jag har hemma. Vet inte riktigt vad som skall matcha mer än ström och spänning.
Edit: Ytterligare en fundering är ju om Fet är kortsluten kan den ha dragit med sig någon drivtransistor.
Det du ska matcha är gate-spänning, on-resistans, termisk resistans junction-case (eller junction-mounting base), och drain-spänning (behöver in matchas, bara vara över 12V med 50% marginal). Dom verkar ju i princip likvärdiga på alla dessa parametrar förutom gate-spänning. Du behöver kontrollera om gaten styrs av 5V eller 12V på ditt kort. STP55NF06 klarar 5V gate-styrning, vilket syns i kurvan Gate Charge vs Gate-Source voltage. Platån ligger på 4V. IRFZ44N har sin platå på 7V, och kan inte styras med 5V på gaten.
- SeniorLemuren
Ok. Jag har ju inget schema så jag vet inte hur man skall ta reda på gate spänningen. Bäst är väl att köpa rätt mosfet när jag ändå köper säkringar. Den finns ju på microkit.se där jag beställer säkringarna. Då är jag på den "säkra" sidan så att säga.
Om du slår igång kortet och sätter på värme på bädden kan du mäta spänningen mellan gate- och source-benen/hålen.
