Ja det där är ju bara om man absolut vill driva den med 5V, t.ex via usb-kontakten.
Det är ju enklare om man kör in 9V direkt i DC-kontakten och tar ut 9V där, och runt till transistorn så slipper man någon omvandlare helt.
Variabel spänningsregulator arduino - hur koppla?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Variabel spänningsregulator arduino - hur koppla?
Drar summern eller vad det nu är mycket ström?
Du kan bygga en sketans enkel DC/DC-omvandlare med lite CMOS (CD40106 eller 4049):
Eller använda en 555 (andra spänningar in ger andra spänningar ut):
Jag inser att de flesta har översett lite data: "Dock kräver den summer jag har PWN-styrning då det är en passiv summer så den måste ju styras från Arduinon."
Alltså är det PWM-signalen som ska svänga ordentligt. Detta kräver dels en uppstegning av spänningen och dels ett drivsteg.
Men drivs klockan direkt med 5V utan att det finns någon högre spänning inblandad?
I så fall ser jag för mig en USB-väggvårta som kan driva Arduino'n men när det kommer till lite kraftsteg kan det bli problem.
Om det är en piezo-summer ska det ske en upptransformering av spänningen som enklast/bäst lösas med en transformator - men jag gissar på att det är en mini-högtalare med metallmembran (den vanliga billiga typ) och då behövs det lite saft bakom.
Det kan även vara OK med 5V som drivning men att PWM-utgången inte orkar med pga. den inbyggda strömbegränsningen i portpinnar.
- MadModder
- Co Admin
Nu kan ju t.o.m den lilla arduino nano ta upp till 20V inspänning så jag lutar mot att bara höja drivspänningen. Med lämplig transistor kan man ju sen driva nästan vad som helst.
Om den aktuella summern funkar precis som en liten "PC-högtalare" på ett moderkort, så funkar t.ex detta
OK ja men då tackar jag er för all hjälp!
