Analog telefon och byte av telefonpropp
Re: Analog telefon och byte av telefonpropp
TomasL skrev:På vad sätt?
Slår du "noll" på telefonen blir det väl (9) och inte (1)?
jai134 skrev:En annan sak är hur jag ska få tillräckligt med ström till ringsignalen?
Det får du väl via telejacket?
jai134
Inlägg av jai134 »
En sådan här är väl bra https://www.dialgizmo.com/index.html Finns det något i den stilen att köpa i sverige? Jag såg precis i ett annat forum att "den går att ställa om till svenskt system, dvs nollan först" vilket väl borde innebära att den som standard har nollan sist?
jai134
Inlägg av jai134 »
Jag har läst att det inte är självklart. Jag förstod inte riktigt men det verkar som om det är mindre effekt i jacket idag. Det vore som sagt toppen om det funkade!
Var lite otydlig, om du skall ringa 033-1112233, måste du slå 144-2223344 på den telefonen.
Jag kör 3st externa industriklockor direkt via jacket.
Jag antar att du har ett riktigt fast abonnemang?
Inget IP-skit.
jai134
Inlägg av jai134 »
Jo, det är tyvärr IP-telefoni via adsl så det är det sämsta från två världar :-) Därför måste jag ha en sådan där adapter jag länkade till, tror jag.
Då kan du nog glömma det där.
Jag har redan provat och det vart bara skit.
Som tur var, hade jag 2 veckors ångerrätt på IP-telefonin, och kunde få tillbaka mitt gamla system.
Jo, du behöver nog en sådan, dessutom är den ju förberedd för 1->0 skivor, och kan uppenbarligen ändras till den svenska varianten 0->9 vid behov.
Dock kan du nog inte ha bägge typerna samtidigt.
Hur löser man ringsignalen då?
Den fungerade inte hos mig, visserligen utan sådan dosa.
jai134
Inlägg av jai134 »
Nu har jag beställt dels en adapter för TAEkontakten och en sådan där analog till digitaladapter. Det ska bli spännande att se hur det går! Det här är ett väldigt hjälpsamt forum! Tack så mycket så länge :-) Återkommer när jag fått grejorna om inte förr.
säter skrev:Hur löser man ringsignalen då?
Det finns väl förmodligen en 48V (eller högre spänning) AC-adapter till den, för att generera ringsignalen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
IP-Telefoni är överlägset gamla kopparlinjer på alla sätt men om man ska använda gamla analoga telefoner med mekanisk ringklocka måste man läsa manualen för sin adapter.
Här är ett exempel som jag installerat många av: GXW4216
Den har följande specifikation:
Ring Voltage: 50Vrms (balanced ringing)
Ring Frequency: 20-50Hz (kan väljas i mjukvara)
Short Haul Loop 2REN: Up to 2km on 24AWG wire
Det betyder att du kan koppla in 2st analoga gamla snurrskivetelefoner med max 2km kabel och dom kommer ringa utan problem.
Om du vill ha tre eller fler telefoner eller större ringklockor måste du komplettera med ett relä och en transformator.
Standard i dom gamla Telejacken är max 5 analoga telefoner "5 REN". (1 REN = ca 8mA)
Här är en lista på andra boxar: http://www.grandstream.com/sites/defaul ... arts_0.pdf
Till exempel kan man se att HT503 klarar 3REN. Den klarar också pulsvalsringning utan omvandlare.
Den kan köpas för €60 euro.
https://www.ebay.de/itm/Grandstream-Han ... :rk:6:pf:0
När du testat den med dina telefoner kan du beställa abonnemang från internetport.se för 0kr/månad
opampen
Inlägg av opampen »
På det svenska nätet är ringsignalen 90V. Växelspänning. Vet inte om det österrikiska telenätet har en annan spänning för ringsignalen?
Jo, men jag har för mig att 48V funkade också, det lär inte varit så kritiskt.
Har för mig att det skall finnas dokumentation om FältAPAn på min hemsida, som kanske kan vara användbar.
Har dock inte en aning om vad dokumentet heter, lämpligen söker man med engelska termer.
