110 till 240-omkoppling på amerikansk cd-spelare.
X-IL
Re: 110 till 240-omkoppling på amerikansk cd-spelare.
Inlägg av X-IL »
Servicemanualen: https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... NzMK88Qx6h
Och jo där ser det helt kalrt ut som ett skjutreglage.
du kan inte flytta knappen, du ska flytta innerdelen med hjälp av skruvarna, kan /borde finnas en flärp utanpå som hjälper i positionsbestämmelse med
breflabb
Inlägg av breflabb »
Enligt manualen så ska det vara skjutomkopplare. Kolla noga på omkopplarens koppling(tre kablar)
tillomed färgen på kablarna är utsatt
Fredrikk
Inlägg av Fredrikk »
Att öppna den? Lite väl komplicerat kanske. Kan väl inte vara meningen att skruva isär hela apparaten? Nej, det var svårt det här.
Fredrikk
Tack för manual. Men vad ser ut som ett skjutreglage, menar du? Bilden på baksidan har inget reglage över huvud taget, väl?
Fredrikk
Inte sprängskissen heller, väl.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Skruva i båda skruvarna lite lätt.
Drag skuvarna åt vänster lite försiktigt tills det tar stopp, kanske 1 cm. Då följer omkopplaren på insidan med.
Skruva åt båda skruvarna.
Klart!
Edit: Eventuellt finns det en klurig bricka som ska flyttas från vänster till höger skruv.
Fredrikk
Naturligtvis! Haha, ja där ser man. Tack Jan!!!
Fredrikk
Som sagt, stort tack för ll hjälp!, men du menar väl att föra det hela till höger? Så det orangea markörfältet hamnar vid 240? Så här:
Jan Almqvist
Ja, höger blir det nog. Tänkte fel.
Fredrikk
Tack igen!
det oranga är positionsbestämmelsen, så ingen plåt, flärp eller liknande
Fredrikk
Exakt. Ja, begriper nu, och borde väl ha gjort det redan från början. Men så tänker man ofta med facit i hand. Mycket tacksam för all hjälp.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Du hade ändå tur att den var gjord för 50 Hz nät.
Fredrikk
Jaså?
