Notbladsvändare
prototypen
Re: Notbladsvändare
Inlägg av prototypen »
säter skrev:Jag hade hoppats på att du skulle bygga en maskin som bläddrade papper. :)
Det finns, tror det var en liten tjej som gjorde detta till en "tävling" som heter / hette Finnupp.
Protte
kodar-holger
Re: Notbladsvändare
Inlägg av kodar-holger »
Fast det det är ju pizzicatto.
Ja som sagt, mössa med accelerometer och gestigenkänning.
Alternativt kamera riktad mot organisten och något målat på ögonlocken så om han blinkar med höger öga bläddras det framåt, vänster öga bakåt. Båda ögonen ingen bläddring.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Notbladsvändare
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Wedge skrev: - Bygg om allt till MIDI-styrt så slipper du alla noter whatsoever, typ playback!
”Dagens preludium är Bachs fuga i H-dur spelad av hJut58hbKgfrion.flac”
Glattnos
Re: Notbladsvändare
Inlägg av Glattnos »
Seriöst! :shock: Spela orgel består i princip enbart av att trycka på knappar och pedaler. Hur kan man inte hinna med att trycka på EN till knapp för varje sida i "nothäftet"? :humm: Det känns spontant som att om man precis "inte hinner" trycka på en knapp till ibland så bör man sänka tempot en aning eller öva mera :D
GastonDeVille
Re: Notbladsvändare
Inlägg av GastonDeVille »
Om händer och fötter är upptagna och man vill använda huvudet vid behov så finns kvar röven. Det är en naturlig rörelse som man utnyttja att trigga två switchar, vänster och höger med möjlighet att ångra felbladsvändning. Vicka rumpan i valfri riktning - voila! Remote pressure switch?
HUGGBÄVERN
Re: Notbladsvändare
Det kan bli väldigt mycket för hela kroppen med orglande. En god vän som var kantor och körledare, fick ibland lägga en psalmbok på tangenterna för att få till det.
Jag tror deflesta goda och de flesta .... ska vi säga innovativa förslagen redan finns?! En variant av headbanging vore en sådan där grunka för bilister och som tjuter i örat när chaffisen slumrar in. Ta bört tjutet och fixa en fjärrkontroll.
Hobbyisten
Gått bort
Re: Notbladsvändare
Inlägg av Hobbyisten »
Röststyrning definitivt, så slipper man kontrollera sina spasmer ;-)
HUGGBÄVERN
Re: Notbladsvändare
En om kantorn sjunger med då?! ”Din klara sol går åter opp ....!!!”
Re: Notbladsvändare
nybörjarnörd skrev:Röststyrning definitivt, så slipper man kontrollera sina spasmer ;-)
Det måste gå att bita i en slang.
Re: Notbladsvändare
Glattnos skrev:Seriöst! :shock: Spela orgel består i princip enbart av att trycka på knappar och pedaler. Hur kan man inte hinna med att trycka på EN till knapp för varje sida i "nothäftet"? :humm: Det känns spontant som att om man precis "inte hinner" trycka på en knapp till ibland så bör man sänka tempot en aning eller öva mera :D
Det handlar ju inte om hinner, när man spelar orgel håller man knapparna och pedalerna nertryckta. Om man måste flytta en hand eller en fot så tystnar ljudet, vilket ju oftast inte blir så lyckat.
Glattnos
Re: Notbladsvändare
Han skrev att han "har för lite tid" för att trycka på en knapp, så jag tolkade det som att han "inte hinner" :)
Om man bytte sida med en tangent på orgeln och la in noten för den tangenten sist på varje blad så ger jag mig tusan på han skulle hinna :D
prototypen
Re: Notbladsvändare
Nerre har rätt i sin tolkning av "hinner inte".
Är det någon som har tips om halvfärdig hårdvara med accelerometer som man snyggt kan ha på huvudet.
Sedan ska det helst trådlöst till en mottagare. OM iPadden klarar 2 bluetooth så går det med BT.
Klarar iPadden bara en BT uppkoppling så får man gå via spelbordet.
Protte
Glattnos
Re: Notbladsvändare
prototypen skrev:
SeniorLemuren skrev:Lätt som en plätt. Faan vad ni krånglat till det. :) Gör ett program som registrerar takten i musiken via en mikrofon och lägg in hur många takter det är fram till varje sidbyte. Sparas i en databas för återanvändning. När man skall spela flera musikstycken efter varandra så lägger man upp en spellista innan man påbörjar konserten. Eventuell patent tillfaller mig. :D
Svårt att hitta "takten" i orgelspel, det mesta spelas legato, blir som ett jämnt sorl......Protte
Det borde väl gå att göra tvärt om, låt noterna rulla nerifrån och upp långsamt i rätt takt, borde ju finnas färdiga lösningar för det där man kan ställa in "rullnings-hastigheten".
En DIY-variant är ju att göra ett film-klipp där man rullar not-sidorna i specifik hastighet, likt eftertexter. T.ex. tempo 120 borde bli ca 40sek/sida(vid en sidas hög skärm) så det rullar inte snabbt och innebär att man kan spela samma låt med 40 sekunders skillnad i längd utan att man spelar "off-screen". Man behöver inte heller flytta blicken från hörn till hörn vid ny sida utan kan spela hela låten med noterna flödandes där man tittar.
Exempel: (dock har den abrupt växlande mellan sidorna vilket man inte behöver ha samt att man kan ha skärmen stående istället så man får plats med mer noter samtidigt, beroende på hur stor skärm man har förstås)
prototypen
Re: Notbladsvändare
Rullning finns redan men problemet är att noter är skrivna med olika antal takter per sida så då kommer någon på efterkälken. Blir ju ett problem att hitta rätt fart på rullningen också.
Protte
Glattnos
Re: Notbladsvändare
Är det så svårt egentligen? En låt har ju alltid en given längd beroende på tempo, om man gör ett filmklipp så har man ju möjlighet att ställa in rullhastigheten efter aktuell sida så det bör inte vara ett problem. Lite tidskrävande att göra för varje låt men funkar ju sen på alla enheter som kan spela upp filmen utan speciell hårdvara för att "vända blad" :)
