Lysdioder som blinkers
Re: Lysdioder som blinkers
Då LED är just dioder lyser de inte vid backspänning. Med så pass gammal bil är det rimligt säkert ett bimetall blinkersrelä vilket ger problemet.
guggu
Inlägg av guggu »
Ok ska prova med ett led relä som du skrev tidigare men hittar inte något 3 poligt på Biltema
Posta elschemat här.
Icecap skrev:Då LED är just dioder lyser de inte vid backspänning. Med så pass gammal bil är det rimligt säkert ett bimetall blinkersrelä vilket ger problemet.
Du får inte det problemet på grund av att det är ett binetall relä, däremot brukar ju blinkfunktionen funka dåligt med dioder.
guggu
Inlägg av guggu »
Det jag inte förstår är att blinkers funkar perfekt bak
Det verkar lite lurt att blinkers och parkering är samma fram.
Du får posta hela schemat.
guggu
Inlägg av guggu »
Tyvärr hittar jag inte Schemat med ledningarna så det jag postade är inte till så stor nytta. parkering finns i strålkastarna men det är något samband med varningsblinkersen.
guggu
Inlägg av guggu »
Detta är ledningarna
säter skrev:Det verkar lite lurt att blinkers och parkering är samma fram.
Det var inte helt ovanligt förr.
guggu
Inlägg av guggu »
För att återkomma till lysdioder som blinkers hjälpte det inte med ett led relä. Skickade efter ett 3 poligt från Diodhuset
Jag misstänker att grundproblemet är att blinkersen fram drar för lite ström.
guggu
Inlägg av guggu »
Det som jag inte förstår att det funkar perfekt bak
med bimetal relä och det är samma relä till framblinkers
Har du inte mycket fler lysdioder bak?
guggu
Inlägg av guggu »
Har 24 St bak och 20 st fram på samma sida kan 4 st bli den skillnaden?
Har du provat om det fungerar glödlampor fram?
