LED lister och tid...
Re: LED lister och tid...
Och NTP är då?
Fick inget resultat när jag skulle shoppa loss på lightinthebox.. höhö..
Dom hade en NODE mcu för 30spänn btw..
om den funkar som den ska e de grymt bra pris ju..
NTP standard nätverkprotokoll för tid.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol
https://github.com/gmag11/NtpClient
NODE mcu är en ESP8266 + USB serie chip + lite kringkomponenter.
- FormerMazda
Med andra ord så låter du din mikrokontroller ansluta till ditt nätverk, wifi helst om du har för att slippa sladden, sen hämtas tiden från internet på en NTP-server och uppdaterar i din kontroller.
Då behöver du aldrig ställa klockan och den visar alltid rätt.
Exempel på det har du redan fått, och googlar du typ "arduino wifi ntp" så lär du drunkna i exempel.
Jag gjorde det för att testa ett wifi-shield, fick det up and running på typ 10 minuter.
En KLOCKren lösning (haha, högsta nivå humor) men i de här projektet vill jag inte vara beroende av wi-fi till klockan.
Kanske som ett alternativ.
Nackdelen är att man måste antagligen skriva in ssid och pass o koden, ingen bra ide när klockan ska säljas.. (en kompis konst projekt)
Annar är det ju perfekt med wi-fi tid..
Det behöver vara liten lätt att gömma elektronik..
bara tända leds i rätt ordning vid rätt tillfälle dag efter dag
https://www.reichelt.com/se/en/dcf-77-r ... stct=pol_1
Bör fungera i hela syd- och Mellansverige om den inte står mitt inne i ett betonghus. 150:- + frakt. Radiosignalen är inte beroende av inställningar, nätverk eller liknande, enbart täckning.
Ja, absolut kan du göra det. Det jag menade var bara att du inte kan använda spänningsregulatorn på Arduino-kortet för att driva listen.teljemo skrev:Man kan väll ha en och samma källa men stryper ner spänningen in mot arduino och lämnar fullt ös till listen?
Jag hängde inte riktigt med i beskrivningen av akrylskivan, är det bara en skiva? Har du någon skiss kanske?
Har ingen skiss.. Ska bara cadda upp en simpel urtavla och sedan vektor gravera med laser..
När ljuset från LED sedan träffar sidan av akryl plattan så träffar ljuset de graverade spåren och man får en ball effekt...
