Möjligt att modda USB-laddare?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: Möjligt att modda USB-laddare?
Dom har bara hamnat där för att vi kör med andra laddare. Alla dessa laddare jag tog är helt nya i förpackning.
Det finns en del info om USB här: https://lygte-info.dk/info/USBinfo%20UK.html
- Magnus_K
- EF Sponsor
Det var en bra sida Andy
Ska testa i kväll med lite motstånd mellan jord och dom olika färgade kablarna. Det borde fungera!
Jag tror att det rör sej om digital data i detta fallet som på de dell å hp adaptrarna där den blåa e data, skärm e jord å den/de röda är power.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Är mitt i jäsning av lussekatts-deg så får bli ett inlägg från mobilen. Hann med att testa nu i halvleken och visst fasen funkade det kanon med ett pull-down på datasnöret (blåa)!
Det var Andy's länk som tände lite hopp.
Den säger 5k1 mellan jord och datapinne och 4k7 var det närmsta jag hittade. Nedan ser ni utan och med pull-down.
Tack för hjälpen! Nu är det bara att utröna om den duger som matning till mina RPis.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Det blev in ful-modd idag, för att testa.
Nedan följer en guide som antagligen inte gör mer än ta serverutrymme. Dock ville jag göra inlägget då jag kommer skänka bort lite laddare framöver.
Offer-anoden Den tycktes innehålla avkoppling och annat krimskrams. Alltså bara för amatörer. + och - är viktigt. Letade efter något vettigt som kunde hålla adaptern under operationen.
4k7Ω fungerade innan, då gör det nog det nu också. Valde dock att lägga denna utanför adaptern så jag har möjlighet att ändra. Tejpade fast motståndet, halva skärmen och datalinan utmed kabeln. Tejpade också fast en av matningskablarna ovanpå det. Båda fick ändå inte plats på adapterkortet. Professionellt lött och monterat. Nu var det bara att superlimma ihop skalet och fylla upp med smältlim tills det kom ut ur alla hål. Så här har den stått i 9-10 timmar nu utan någon reboot. Gillar dock inte att spänningen ligger på 4,8V när jag mäter över elyten på RPi:n. Ska labba lite om det ändras med högre pull-down motstånd.
