Möjligt att modda USB-laddare?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Hej hej,
Jag har kommit över ett gäng Lenovo AC-adaptrar ADLX45YCC3A. Tog dom från skrotbingen på jobbet då jag tänkte dom kanske kan användas till något vettigt.
Läser jag på den så lämnar den 20V 2,25A / 15V 3A / 9V 2A / 5V 2A.
Det här tror jag är något liknande USB 3.0 standard, men min fråga är om det finns någon förhoppning om att klippa bort USB-C donet och använda som ren 5V supply till min Raspberry Pi? Eller kommer det vara kört då den måste kommunicera?
Re: Möjligt att modda USB-laddare?
5V bör den lämna som standard utan att kommunicera med lasten för att vara kompatibel med äldre USB-standarder, troligen begränsar den inte strömmen heller så 2A fungerar säkert.
Så får jag gissa så fungerar det säkert bra.
Jag känner mig ganska säker på att de inte strular till något med att det ska kommuniceras för att skruva upp för 5V. Det skulle bli onödigt dyrt och vara en felkälla mer.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Om ni två tror lika så får det vara gott nog.
Tar och klipper en direkt och ser om den "orkar" mata en Pi genom header-pinnarna.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Två röda, en blå samt skärm.
Matning verkar vara blå, men det mäter bara 3,9V mot respektive röd, obelastat.
Dom två röda verkar vara samma då jag får 0,3Ohm när jag mäter mellan dom.
Värt att belasta den blå lite? Tycker det hela känns lite märkligt.
EDIT: Belastade med ett litet Arduino-kort och spänningen sjönk till ca 1V. Verkar tyvärr som att den måste kommunicera för att starta
Kan tillägga att det är helt nya laddare.
EDIT: Hmm, kan det behövas motstånd på data-linorna?
Du skriver 3,9 V mellan blå och de röda. Men vad får du om du mäter mellan blå och skärm? Åtminstone mina gamla Dell-laddare hade jord i skärmen (men de hade också bara en datalinje).
- Magnus_K
- EF Sponsor
Glömde skriva det igår. Det är 3,9 mellan skärm och blå också. 0V mellan skärm och resp röd.
mest troligt så togglar den där PSU-ID kretsen bara enable pinnen på SMPS kontrollern i agget, vilket är enkelt att kirra om det inte vore för hur svåra dessa adaptrar e att öppna utan att förstöra skalet.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Hmm, jag har rätt många så inga problem att offra en. Vet att jag destruktivt öppnade en på jobbet för att se vilka komponenter (tillverkare) som satt i.
Ska leta fram det kortet.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Hmm nej, skickade nog tillbaka den till återvinningen på jobbet.
Det kanske är lika bra att strunta i det. Kommer behöva en PSU som drar igång så fort nätspänningen kommer på, dvs ingen elektronik för att skicka en startpuls.
Magnus, är det 5V och inte allt för hög ström (ett par Ampere) så finns det på ett höglager nära dig (snudd på att det kan finnas någon i lådorna några meter från din traktor
- Magnus_K
- EF Sponsor
Ja, det är snällt tänkt men jag försöker bara göra något vettigt med alla dessa laddare.
Hade varit snyggt att kunna modda dom stabil 5V-supply då det är ganska hög kvalité.
Känns lite bättre att ha en sån här i väggen dygnet runt än en no-name.
- tecno
- Skype: tecnobs
Dessa *original* till RPi ska ju kunna lämna 2.5A, har ett par såna och likförbenat som dyker gula blixten upp i högra hörnet på skärmen med varning om för låg spänning. Dito fel även med nåt som är kapabel till 5A och uppmätt spänning ligger straxt under 5V. Varför denna *varningen* dyker upp får jag inter kläm på, RPierna fungerar men flaggar underspänning. = GO FIGURE =
Det finns kanske en anledning för att de hamnat i skrotbingen.
