Enkel Stereo Mixer
MadModder
Re: Enkel Stereo Mixer
Inlägg av MadModder »
Du har rätt, den varianten med 500k i serie är inget bra. Det kan ju aldrig bli helt noll på ingången, och jag får för mig att man introducerar brus med så höga resistanser. Istället för att dra ingången mot jord och försäkra sig om tystnad, vrider man upp resistansen och får i det närmaste en oansluten ingång som brummar och har sig. Nä, det går bort.
Ditt schema ser ok ut. Liknar figur 4 på mixersidan hos ESP. :)
Jag skulle nog sätta kondingarna före som du ritat.
Tnemrap
Inlägg av Tnemrap »
Nu har jag även lagt in Hörlurs förstärkaren.
Kom med åsikter både på hur det är ritat samt konstruktionen (första schemat i KiCad)
Edit Bör Schema hade switchat pinnarna på U2A
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kan du mata med bipolära spänningar +/- 9...15V, kan du plocka bort en och annan kondensator i signalvägen.
I annat fall kolla så att referensnivån hamnar vid halva matningsspänningen. Titta lite på den här och motstånden på 75k.
https://www.petervis.com/Electronics_Ki ... rcuit.html
Men det har du ju redan fixat! :tumupp:
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Det ligger en jord och skräpar på ena ingången.
U1 behöver en virtuell jord på icke inverterande ingången.
Sedan misstänker jag att ingångssteget skulle må bra av kopplingskondensatorer. Gissning.
Edit: 22pF som elektrolyter tror jag inte mycket på.
Tnemrap
Inlägg av Tnemrap »
lillahuset skrev:Det ligger en jord och skräpar på ena ingången.
Anledningen Jag inte har virtuell Jord på U1 var att det inte användes i någon av de två tidigare Mixer Exemplen.
Vad skulle du göra istället för 22pF?
/Mike
lillahuset
Gått bort
Testa gärna utan virtuell jord så får du se vad som händer.
För 22pF skulle jag använda en symbol för en opolariserad konding. Om du nu inte har hittat en elektrolyt på 22pF.
Tnemrap
Inlägg av Tnemrap »
lillahuset skrev:Testa gärna utan virtuell jord så får du se vad som händer.
Tror du det inte fungerar utan virtuell jord?
Även https://www.circuitlib.com/index.php/tu ... udio-mixer har inte virtuell jord.
Jag ändrar symbolen föe kondingen.
lillahuset skrev: Sedan misstänker jag att ingångssteget skulle må bra av kopplingskondensatorer. Gissning.
Ingen guru på detta, kan du förklara hur du skulle sätta kopplingskondensatorerna?
/Mike
lillahuset
Gått bort
Du har helt rätt i att den inte har virtuell jord, behöver inte heller någon. Fundera lite på det.
U1 kommer att mata likström genom pottarna och det brukar inte vara så bra. Men det är möjligt att det funkar OK.
Jag skulle rekommendera buffert-steg på line-utgångarna (bara en förstärkare med förstärkningen 1). Annars riskerar man att det man kopplar in där påverkar ljudet ut till hörlurarna.
Det är inget måste, bara en rekommendation. Det beror lite på hur mycket utgångarna på summaförstärkarna klarar att driva.
