Avlödning
robertr81
Re: Avlödning
Inlägg av robertr81 »
Inringat i rött. Är dessa ben fastlödda och fyller dom någon funktion? Eller kan jag klippa dom och fokusera på dom tre benen?
Var kan jag köpa inringat i gult? Är en lägesväljare utan ändläge.
Jonaz
Re: Avlödning
Inlägg av Jonaz »
Sök efter rotationsenkoder. Finns med olika antal pulser per varv.
Dom röda är för att stagda.
Tennsug och lödfläta så är det inga problem, om du inte har en 15W lödkolv..
Varför tror du dom är trasiga? Eller vill du bara ha dom till annat?
Här finns några att välja på.
https://www.electrokit.com/?s=Rotations ... ct&lang=sv
robertr81
Re: Avlödning
Jonaz skrev:Sök efter rotationsenkoder. Finns med olika antal pulser per varv.
Tack!
Min lödkolv är på 60 eller 80W. Men har försökt löda av flerbenskomponenter förut och tycker det är svårt. Rädd att skada PCB. Kanske borde använda fluss? Vilken temperatur är bra att ha på lödstationen? (Tror jag har runt 370 nu)
Dom är inte trasiga men tänkte bygga om chassit och behöver då tråda dom från panelen till kretskortet ist
Jonaz
Re: Avlödning
Inlägg av Jonaz »
Bred mejselformadspets,
Fluss tror jag inte på i detta fallet.
Hitta något annat att träna på, så får du nog snart in snitsen, om du har grovsoprum så kolla efter något där att träna på.
Kan du ta ett kort på lödsidan.
robertr81
Re: Avlödning
Jonaz skrev: Kan du ta ett kort på lödsidan.
Måste demontera en del men ska göra det och ta en bild på undersidan
Jonaz
Re: Avlödning
Inlägg av Jonaz »
Du behöver inte citera föregående inlägg.
Om du klipper benen och skall ersätta så bör du nog veta hur många pulser dom ger.
Vad är kortet till?
Jake
Re: Avlödning
Inlägg av Jake »
Blyfritt lödtenn är svårare att löda. Pb free står det på kortet
robertr81
Re: Avlödning
Jonaz skrev:Vad är kortet till?
Pedal. Boss RE-20
Hur reder jag ut antal pulser? Kan bara räkna antal lägen
robertr81
Re: Avlödning
MadModder
Re: Avlödning
Inlägg av MadModder »
De inringade i rött är för att stadga upp och fästa komponenten ordentligt i kortet, och hålla ihop rotationsenkoderns halvor bättre. Utan dem så kan den dela på sig efter ett tags användning. De små öronen som är vikta runt kanten på undersidan är inte tillräckligt för att hålla ihop den, särskilt inte om den fästs i chassit med mutter och det är en med tryckfunktion. Har varit tvungen att öppna apparater och limma ihop flera enkodrar där fästena inte har gått att löda fast.
Potentiometrarna som är ihopnitade och plåten inte går ända runt på ovansidan klarar sig bra utan. Det enda är att är man lite våldsam och vrider potentiometrarna hårt i ändlägena ofta så kan det blir sprickor i lödningarna till slut utan stödbenen.
prototypen
Re: Avlödning
Inlägg av prototypen »
Har gjort några specialspetsar för avlödning.
Den bortre till ett relä som jag återvann något hundratal
Den närmare kameran för att löda loss 10 poliga stiftkontakter.
Protte
Re: Avlödning
Har du en kraftigare lödkolv än vanligt med de där spetsarna?
prototypen
Re: Avlödning
En gammal 100W oreglerad, men det går ju rycka ur proppen när den blir för varm.
Har fått 10 mm förnicklad kopparstång och det är kalas att göra spetsar av.
Protte
dkallback
Re: Avlödning
Inlägg av dkallback »
Har sett en del på youtube som använder halogenlampor, tex:
Har inte provat själv... återkom gärna med erfarenheter om du testar det :)
robertr81
Re: Avlödning
MadModder skrev:De små öronen som är vikta runt kanten på undersidan är inte tillräckligt för att hålla ihop den, särskilt inte om den fästs i chassit med mutter och det är en med tryckfunktion
Denna har ingen tryckfunktion och tanken är att denska skruvas fast i en panel/rackmonterat.
Blir kanske problem då om det inte finns avlastning?
Tänkte att jag kansle kunde knipsat dom inringat i rött så blir det färre ben att avlöda. Speciellt dom lite större värmeslukarna...
