Avstörningsfilter till laptop?
Marta
Inlägg av Marta »
Har Du ingen batteridriven sak med förstärkare att prova med? Frågan som skall besvaras är om störningen finns som en del av utsignalen, eller det är jordströmmar. Då är det nog det enklaste sättet att kolla detta.
FUMCA
Inlägg av FUMCA »
Oj, vad förslag som ramlar in, underbart! Ska specificera problemet igen: Elektriskt brus (inte så mycket brum) när jag kopplar in laptopens externa ljudkort till bättre PA anläggning. Och jag har provat att använda ojordad kabel - samma problem. Ljudnivån på datorn är på max, men det spelar mindre roll. Brus nivån är oberoende av datorns ljudnivå, oförändrad även när man drar ner ljudnivån på mixeringången den är kopplad.
Ett tillägg är att det låter helt fint på min hemstereo - inget brus helt rent ljud, samma sak med hörlurar (utom överkänsliga KOSS the plug där man kan ana elektrobruset.)
Gjorde en ordentlig googling och hittade en tråd som tog upp problemet.
http://ask.metafilter.com/mefi/20028
en bit ner där är det en snubbe som tar upp det problem som jag tror orsakar oväsendet citat "instead, it's DC hash from the power supply."
jag blir lite förvirrad av alla engelska termer, men som jag fattar det så skulle det funka med det typ av filter som Fagge och Zyxel615 föreslår - fast kanske en bättre variant, förslag??? Kanske kan man bygga nått själv?????
Eller lineboxar som B1n4ry tycker - fast dessa måste isåfall även fungera som en "isolation tranformer" vilka gör det B1n4ry, du verkar ju ha koll på proffsprylar?? Kanske kan man bygga nått själv?????
Slutligen så är det ju möjligt att gå optiskt via toslinken.. fast just nu hittar jag inga prisvärda DA konverters...
Marta
Inlägg av Marta »
Har Du en 1:1 skyddstrafo? Koppla i så fall datorns nätdel via denna. Alternativt kan Du prova med att koppla samman sekundärerna på två tillräckligt kraftiga trafos för med samma omsättning så att den andra går som primär och transformerar tillaka nätspänningen till 230V. Ju högre "mellanspänning" ju bättre. Funkar det och Du bestämmer Dig för att behålla kopplingen så tänk på att kolla så speciellt den bakvända trafon inte blir för varm.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Jag blir lite fundersam över "Brus nivån är oberoende av datorns ljudnivå, oförändrad även när man drar ner ljudnivån på mixeringången den är kopplad". Brusar det även när du har stängt av mixerkanalen??
"instead, it's DC hash from the power supply" betyder väl ungefär att det är rippel från nätagget. Och det är en högst troligt förklaring med de fakta du har gett. Om du har tillgång till ett annat nätagg (ett bra labbaggregat eller något dylikt) kan du testa med det. Har du tillgång till oscilloskop är det ännu bättre, då går det ju att få svart på vitt.
Lineboxar är nog inte rymdteknik direkt... du behöver tappa av fantommatningen eller ha ett batteri, och ett par opampar för att balansera signalen. Borde inte vara helt omöjligt att bygga själv. Men om det är rippel på nätagget så tror jag inte att lineboxar/transformatorer är lösningen tyvärr...
Optiskt är ju en möjlighet. I något nummer av allt om elektronik finns nog en DAC beskriven, men det är nog inte en helt enkel krets. Problemet är ju att det inte bara ska omvandlas, det ska låta bra också.
FUMCA
Inlägg av FUMCA »
Zyxel165 - nej, har inte provat att stänga av mixer kanalel, tyvärr fanns inte den funktionen på mixern... Men om det blir en fysisk bortkoppling mellan datorn och ljudsystemet så borde bruset försvinna. Det försvinner om man drar ut ljudkabeln ur mixern eller datorn.
Så en linebox hjälper inte?? Fan, det vore en smidigt lösning annars. Men det är det samma som killen på Jam sa. Tyvärr har jag inget labb aggregat eller annan bra strömförsörjning. Dessutom så funkar allt fint hemma hos mig på min skunk utrustning, så alla tester måste utföras på annan ort.
Ska kolla om jag kan få göra test med linebox i Jams butik. Funkar det är det ju gött. Om nu jag kan få allt att brusa lika fint där, men det borde ju inte vara några problem.
Marta- tyvärr ingen 1:1 skyddstrafo heller... eller andra trafos heller.. eller oscilloskop..
Svårt att veta i vilken ände man ska börja, ska höra med jam i morn om det är möjligt att testa där. Är inte så sugen på att behöva släpa på tunga labb aggregat så fort man ska ut å spela..
Zyxel615
Jag tycker du ska prova att avskilja nätjorden från datorn med ett ojordat uttag. Det är ett jordat nätaggregat från början hoppas jag?? En del har ju europakontakt och är alltså inte jordade.
Ja om du inte kan testa är det lite svårt. Men detta verkar inte vara en jordslinga så då borde inte en isolationstransformator eller linebox hjälpa tyvärr...
Det jag menade med det där om mixern: det lät som om bruset var konstant även om du sänkte mixerregeln. Om det är så är det väldigt konstigt...
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Dom flesta lineboxar isolerar signalen. Det är nog faktiskt ytterst ovanligt att dom inte gör det. Har iofs en LEM(?) som inte isolerar!
Skillnaden mellan t.ex. en Samson och en Behringer eller mellan en Klark och en Samson är säkert inget som man tänker på om man inte har oerhört stora krav på ljudkvalité. En billigare produkt kanske brusar lite mer och har lite lättare för att dista om man skickar in elakt mycket signal. Men i detta fallet lär det ju funka bra med den billigaste Behringer utan problem.
Som någon annan skrev så har ju varje ljudtekniker med ens den minsta självaktning ett gäng lineboxar med sig i riggen. Men är man på ställen med fast installerad enklare PA-anläggning så kanske det är bra att ha med sig egna!
Vill man bygga själv så kan man ju fundera på om det inte räcker med en passiv linebox (= en ren trafoisolering) Då kan man köpa passande trafos på elfa eller liknande. Det finns massor med olika schema på aktiva boxar på nätet oxå...
Mitt råd är fortfarande att börja med att testa med en linebox. Jag har jobbat som ljudtekniker på oräkneliga konserter och ofta med band som använder laptopar eller gamla antika syntar och annat som är "störningsbenäget"... En linebox löser det mesta. Och hjäper det inte så jorda ännu mera istället! (Typ med startkabel!) :!:
Efter att jag var micktekniker på Arvika häromåret så kallar min kompis mig för "Den lille elake lineboxteknikern" sedan jag antagligen slagit nytt rekord i linebox-em när vi hade ett band som gjorde åt 28 kanaler linebox och 1 mic... :shock: 8) :lol: (Kan det ha varit "Vive la Fete" kanske??? Minnet är bra men kort)
//B1n4ry
Zyxel615
28 lineboxar och en mic? Huvaligen är allt jag kan säga... ja någon sorts rekord har du väl :D
EDIT: Eftersom du verkar kunna dina saker så passar jag på att flika in en fråga. Jag är bara en glad självlärd amatör på det här med ljudteknik. Har du något bra tips på böcker eller något annat för att lära sig mer om detta intressanta ämne?
FUMCA
Inlägg av FUMCA »
Jo, det blir en billig linebox, funkar det så är det ju bra. Annars så kommer den säkert till användning. Känns minst mekk att börja där. Bruset stör ju inte värst mycket när vi väl spelar eftersom ljudsignalen ligger betydligt högre.
Det är som att hela signalen lyfts i ett PA iförhållande till en hemstereo och därför hör man elektrobruset tydligt, som annars bara anas i mina überkänslkiga koss the plugg kopplade direkt till ljudkortet, stämmer det?
Nåja så fort jag har kommit till att testa med linebox å de hele så ska jag berätta hur det gick.
28 lineboxar efter varandra??? Hur mycket brusar det innan??????
Zyxel615
Tvivlar på att det var 28 efter varandra... 28 line-källor parallellt och bara en enda mic.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Zyxel615: Det är svårt det där med att hitta bra böcker inom området. Jag är oxå till största delen självlärd, huvudsakligen genom att jobba med kunniga tekniker i många år (15-16 år) Men det finns iaf några gamla men väldigt läsvärda böcker som jag har lånat på biblioteket. Skall se om jag kan söka lite och komma ihåg vilka jag har läst och kan rekomendera...
FUMCA: Det var 28 olika instrument i var sin linebox. Bland annat: 8 kanaler ADAT, 10 kanaler D-Drum, 1 vocoder, 3-4 syntar och en elgitarr (clean och processed) och något mer...
Just det där att du anar störningen svagt i ett par känsliga hörlurar talar för att det skulle kunna bli bättre med en linebox som fixar till nivåerna och impedanserna. Räcker det med att datorns ljud är i mono så kan du ju köra med en linebox, annars behöver du två (eller en som är i stereo). Du kan säkert få låna en linebox på din lokala PA-uthyrare om du är intresserad av att köpa en av dom...
//B1n4ry
