problem med litet schema...
Jolles
Inlägg av Jolles »
emittern visar 14.64v (kollektorn 9.3v, basen 9.5v) över lytingen ligger 6.6v, över motståndet R44 (27k) är 8.1v och över 22R (R43) är det 0.2v...
Marta
Inlägg av Marta »
Med reservation för att den pulserande spänningen lurar instrumentet, de värden Du mätt upp är omöjliga om transistorn är hel. Mät bas-emitter direkt, altså inte räkna ut det från andra mätningar. Har Du hög spänning där så vet Du vad felet är.
Det bör vara en transistor med hög strömförstärkning, annars måste kopplingen göras om så den får mera basström. Bottnar inte transistorn så blir den antagligen jättevarm och går sönder, det kan vara detta som har hänt.
Jolles
Inlägg av Jolles »
1.4v mätte ja upp mellan bas o emitter, inte så högt... vet inte hur varmt det var du menade, men det är inget som syns på den rent fysiskt, att den skulle vara trasig, och om den skulle vara det, vad du nu kan tänkas komma fram till? :roll:
Marta
Inlägg av Marta »
Jag har inget datablad, men det förefaller som om den är hel och att det är en darlingtontrissa. Det förklarar också att de valt så pytteliten basström. Om Du byglar emitter-kollektor så skall reläet dra. Gör det inte det är något riktigt sönder. Om det drar så prova en ny trissa och har Du ingen så sätt samman en darlington av två stycken enkla.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Ahha softstarten till högtalaren från Crescendo gissar jag? :)
Jolles
Inlägg av Jolles »
Nope, till "Kompakt LF effektförstärkare" från nr 5 -97 =) inte lika kraftfull som cresendo (den nya) men lite bättre i detaljrikedom, enligt dom själva :mrgreen: snart nu är den färdig, kan lägga in en bild på den då i sitt minst sagt kraftiga utförande!! 8)
Och tack, Marta för hjälpen!!!
