Fråga: LED-bakljus, tillverkning av kretskort
mull
Inlägg av mull »
evert2: Hänvisa till reglerna också, kanske? :roll:
Zyxel615: Det får bli röda dioder då...
danei: [fortsättning från ovanstående] ...Eller vita dioder?
Jag blir helt snurrig. Röda eller vita? Röda har jag hittat i styrka
upp till 60 cd - det borde väl räcka och bli över...?
Enligt den här skissen/ritningen, så funkar 4 cd till bakljus
och bromsljus för motorcyklar. Jag vet inte om man ska
förutsätta att det ska lysa genom en plastkåpa eller inte.
Gällande E-märkning så kvittar det. Kåporna är E-märkta.
Vill tro att det räcker. Polisen är nog snäll. Hrrm :lol:
...Om inte annat så är det nog inte mer än 300-600 kr
i böter på det, och det kan det vara värt =)
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
mull
Inlägg av mull »
Zyxel615 skrev:Här: http://www.elektronikforumet.com//forum ... ic.php?t=3 finns reglerna.
Tackar : )
Din dom är fortfarande på röda dioder bakom röd plast?
Läsa dom också kanske :wink:
Du ska ha dioder som lyser rött. Men vilken färg det är på linsen kvittar.
När du hittar 60cd dioder gissar jag att du glömde vinkeln. Det sa jag att du inte skulle göra.
Det är summan av ljuset som är av intresse. Har då fler dioder kan du ha svagare. Det går nog in ganska många.
kopplingen i bilden ska du inte använda. Se till att du har max ström när det ligger spänning på både broms och bakljus. 20mA eller vad det är för dina dioder. Och att strömen för bara bakljus är 1/5 av bromsljuset. Som det är nu blir det bara dubbelt när man bromsar.
mull
Inlägg av mull »
Jag har läst reglerna, släpp citat-våndan nu... ? :shock:
Här har du specen på dioderna.
Source Material: AlGaInP
Emitting Colour: RED
LENS Type:Water clear
Luminous Intensity-MCD: Min:40000cd Max: 60000 mcd
Reverse Voltage:5.0 V
DC Forward Voltage: Typical: 1.8 V Max: 2.4V
DC Forward Current:20mA
Viewing Angle:12±6 degree
Lead Soldering Temp:260oC for 5 seconds
Intensely Bright
Vad anser du vara "rätt" spridningsvinkel?
Den ska vara ganska bred. Men vad många ofta glömmer är att om du har samma cd värde men dubbel vinkel betyder det att den lyser 4 gånger så mycket. Så man ska inte stirra sig blind på bara ljusstyrkan. ±6° tycker jag är väldigt lite. Fundera lite på i vinklar det vanliga lyset syns. Visserligen kan man vinkla dioderna lite olika. glaset sprider lite. och man vill kanske inte ha såmycket uppåt. Så extrenmt brett behöver det inte vara. Men ±20° borde var mer rätt. Om du sprider den där 50cd till den vinkeln blir det ca 4,5cd.
Edit: Det blir lite komiskt när du citerar länken till relgerna.
mull
Inlägg av mull »
"Edit: Det blir lite komiskt när du citerar länken till relgerna."
HAhahha, fan, det tänkte jag inte på... oops Bild
Errare humanum est, no? ;)
Får skylla på att jag är medlem på typ... 7-8 forum till, och där
är det ingen som får tårar i ögonen ifall man citerar det senaste
inlägget. Finns det nån bakgrund till det här eller är det bara så
att forumägaren fått nån fix idé? : )
Tack för tipsen gällande vinkel o så. Framstår jag som trög så
beror det på att jag är det ; D That's why I'm here, typ.
zeus
Inlägg av zeus »
Det blir bara så mycket renare och snyggare.
Det är ingen fix ide från en moderator. Vi vill helt enkelt ha det så. Men du är inte den första som haft svårt för det i början. Man vänjer sig, och ofta uppskattar man det nog efter ett tag. Lycka till med bygget.
Zyxel615
Jag började här med precis samma regelbrott :oops: som du kanske minns danei... Det löjliga var att jag faktiskt hade läst reglerna men glömt dem ändå. Den regeln borde verkligen finnas på fler forum, finns ju faktiskt ingen anledning att citera ett nyss inlagt inlägg.
