Felsökning av frys Siemens GS32NA91/04 med hög temperatur
ghu
Re: Felsökning av frys Siemens GS32NA91/04 med hög temperatu
Inlägg av ghu »
Kan man ta bort plastryggen utan att demontera något annat?
Sitter plastryggen fast med bara ett klips?
Är ej på plats så jag kan kolla.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Jag tog loss tre klips, sedan gick det bra att böja ner plastryggen.
ghu
Inlägg av ghu »
Har du bytt elementet?
Var det svårt och blodigt?
psynoise
Jag har bytt. Lite trångt att ta loss frigolitkåpa, trasigt element och kablar. Fick böja hakar på plåten under lite för att få loss kablar. Montera nytt element gick snabbt. Skulle gissa att hela bytet tog mindre än en halvtimme.
psynoise
Nu har frysen isat igen ännu en gång. Dock mäter jag 250 Ω över avfrostningselement. Sedan kan jag också se att isen runt avfrostningselement är vit och porös vilket jag gissar visar att elementet aldrig varit igång.
Frågan är nu hur jag kan felsöka vidare och kontrollera styrningen till avfrostningselement.
Danny
Inlägg av Danny »
Är överhettningsskyddet fortfarande helt?
psynoise
Det var avbrott i överhettningsskyddet nu. Dock var det lågohmigt sist jag gjorde mätningar. Därmed undrar jag varför överhettningsskyddet givit upp i samband med byte av avfrostningselementet.
Danny
Inlägg av Danny »
Troligtvis får avfrostningselementet konstant spänning tills
överhettningsskyddet utlöser.
psynoise
Det ligger 56 VAC över avfrostningselementets terminaler urkopplad.
Går det att köpa kopplingsschema eller servicemanual till en Siemens-frys?
psynoise
Tog en extra titt på sprängskissen. Där finns även en temperaturgivare (NTC-resistor) som jag gissar återkopplar till avfrostningselementet. Därav tänker jag mig att överhettningsskyddet endast kan lösa ut om något har gott fel hos temperaturgivaren eller styrningen av avfrostningselementet.
Danny
Inlägg av Danny »
På de jag fixat har problemet legat i styrningen.
Tror inte jag varit med om att behöva byta sensorn.
psynoise
psynoise skrev:Det ligger 56 VAC över avfrostningselementets terminaler urkopplad.
Tog ett ryck idag och tittade närmare på kraftkortet i kompressorutrymmet som matar avfrostningselementet. Det visade sig att de 56 VAC som jag tidigare mätt upp bara är att ignorera. Det är endast läckström genom en TRIAC. Troligen hade parallellresistans eller en multimeter med "Z low" givet bättre mätresultat.
I alla fall jag kunde testa TRIAC:n, den slår av och på korrekt och då med avfrostningselementet. Jag kommer att köpa ett nytt överhettningsskydd och hoppas på att allt är som det ska.
