Philips PM3230 oscilloskop
Re: Philips PM3230 oscilloskop
En fråga. Du bytte ut alla elektrolytkondensatorer i hela oscilloskopet, eller bara i y-kretsen?
Jag har ett likadant oscilloskop som stått oanvänt länge. Det är rörbestyckat, så är nog lite äldre än ditt. Det fungerar bra, men har en del liknande symptom som ditt. När jag slår på det får jag upp en linje, och det kan fungera ett bra tag, men ibland blir det svagt och försvinner. Jag märker också att när man vrider på kontrollerna kan det hoppa omkring och ibland försvinna.
Det märkliga är att igår fick jag upp båda kanalerna, men vred ner den ena för jag använde bara en kanal då jag mätte. Idag kan jag bara få upp en kanal. Har provat vrida på allt.
Jag bestämde mig för att byta ut alla elektrolytkondensatorer, då dom alla är minst 50 år gamla. Men jag ångrade mig lite efter att jag började lossa på y-kretskortet. Det går ju inte att få ut kortet utan att löda lös ca 30 trådar... Jag kan inte ens vrida på det så jag ser undersidan.
På tal om manualer ser jag att den holländska manualen är en annan version än min. I den holländska ser jag fyra rör på y-kortet, medan i min manual och mitt oscilloskop är det fem rör på det kortet. Tyvärr ser jag också att mitt y-kort inte riktigt matchar y-kortet i min manual. Det verkar vara en annan revision, så jag kan inte bara gå efter manualen om jag ska byta ut komponenter.
Känner igen symtomen...prova att knacka med en liten mejsel eller liknande
på germaniumtransistorerna, främst AF118 så kan skopet hoppa igång igen.
AF118 har en hel del problem med "tin whiskers", byter du dem till en
modernare sort så försvinner problemen.
Vissa transistorer sitter i hållare så det kan vara bra att lossa dem och
trycka dit dem några gånger för att få bort oxid.
Hade faktiskt inga elektrolyt-problem i mitt skop, utan mest Ge-transistorer
som dummade sig.
som dummade sig.
Jämför också den Ungerska manualen som finns på föregående sida.
Den har i alla fall fem rör.
Slutstegen med ECC88 är lite lurigt, då jag provade växla plats på rören
så ville inte eländet fungera utan de verkade som att de var utprovade
för att vara på den platsen. Bara ett tips...
Spenderade en massa tid i onödan på att undra vad som var fel.
Tackar! Ska prova knacka på dem. Jag tror dock transistorerna är fastlödda på mitt kort (inte i hållare), så det blir lite knepigt att byta ut dem. Men om det hjälper att knacka på dem så vet jag var problemet sitter.
Tycker för övrigt det är ett trevligt oscilloskop. Hade gärna haft ett lite mindre, då jag inte har så mycket plats, men i övrigt funkar det bra.
Har gjort lite knacktest. Kan definitivt säga att linjen påverkas av knackningar. Inte så att allt blev jättebra, men när jag knackar på transistorerna så skakar linjen. I och för sig kan ju förstås knackningarna fortplantas så att något annat påverkas. Men när linjen blev svagare och jag knackade så blev den starkare igen. Men fladdrigt verkar det vara. Till sist försvann dock linjen helt och jag kunde inte få tillbaka den. Samma sak som hände igår med den andra kanalen.
Dock har jag en ide om vart den försvann. Jag kan nämligen se att när jag vrider på y-positionsvredet så lyses skärmen upp litegrann då jag för den till toppläget. Vrider jag neråt så blir skärmen mörkare. Det verkar alltså som att linjen hamnat på tok för långt ner.
Men du tror alltså att det ska lösa sig om jag byter ut alla germaniumtransistorer? Gäller det i så fall alla AF118 (på alla kort)? (Och vad kan man byta till, hittade nånstans att BF450 kan fungera som ekvivalent men osäkert)
Inser nu att germaniumtransistorer är lite speciella. Dom har fyra ben. Reagerade tidigare över den märkliga komponenten med åtta ben som sticker åt varsitt håll. Ser nu att det är två st germaniumtransistorer som är nerböjda mot varandra.
Det ser ut som att jag ska kunna byta ut alla transistorer utan att plocka bort korten, vilket är en fördel då jag slipper löda lös alla trådar som krävs för att komma åt undersidan på kortet.
Förresten. Du sa att du hade haft ett sånt här oscilloskop tidigare, men att du bara hade kvar några delar idag. Gick det sönder?
Förresten. Någon som vet vad lamporna (?) på nätdelen är till för? Jag tror det är lampor i alla fall. Vill inte peta där just nu då alla kondingar är uppladdade. Det är fyra stycken i gula hållare, längst ner på kortet. Tre ser svarta ut och en ser hel ut. Har dom någon funktion? Dom kanske brunnit pga att någon transistor kortslutit..
Edit: kan det vara "neon stabilizer", vad det nu är? Det enda jag hittar som liknar en lampa i kretschemat.
Dom lamporna är ytterligare en grej som inte finns i manualen. Se ritningen från manualen nedan.
Jag bytte alla i själva nätdelen. Sitter på höger sida i scopet.
Spänningarna var för låga men blev ok efter elektrolytbytena.
Dock lade det av efter ett tag igen.
De du kallar lampor är spänningsregulatorer.
Fan vet om jag inte bytte resten av elektrolyterna med.
Mitt är bestyckat med rör.
Minns inte vilka men vet att det bl.a är E88CC
Glimpamporna GL8 finns med i Philips katalog sid G6:
http://www.lamptech.co.uk/Documents/Cat ... 4%20AU.pdf
Intressant. Dom använde alltså nån typ av neonlampa för att reglera spänningen. Ser i katalogen att det står en notering om lampor som blivit svarta:
"lf the mains voltage is increased, the current intensity increasestoo, and so does the intensity of the glow. However, the blacken-ing of the bulb-resulting from the electrode evaporation-increases with higher current intensity, shortening the life ofthe bulb."
Ska förresten ta med manualen till jobbet i morgon och scanna in den. Jag kan ladda upp den här när jag är klar, ifall fler behöver en manual (min är på engelska).
Det förekom ganska ofta i äldre nätdelar att man använde lampor i spännings regleringen. Lampor har ju negativ resistans och det används vid spännings stabiliseringen!
Hej!AlbertE skrev: ↑15 februari 2020, 18:17:33 I den holländska ser jag fyra rör på y-kortet, medan i min manual och mitt oscilloskop är det fem rör på det kortet. Tyvärr ser jag också att mitt y-kort inte riktigt matchar y-kortet i min manual. Det verkar vara en annan revision, så jag kan inte bara gå efter manualen om jag ska byta ut komponenter.
Jag håller på att renovera ett PM3032 rev-0, en tididig version som liknar din. Tyvärr är en del orginal komponenter utbytta tidigare, så oscilloscopet fungerar ej. Jag har fem rör på Y-kortet.
Det främre ensamma röret sitter en ecc88 men i en nyare manaual med en liten annan pcb layout sitter det ett e188cc rör. Undrar vad som är rätt? Vad sitter det i din?
mvh Tommy
Sent svar.. Jag har inte varit in här på länge (flytt och renoveringar har tagit upp min tid). Jag har tyvärr hunnit sälja oscilloskopet i samband med flytten, så kan ej kolla.
