Fräsa en bra yta?
Krille Krokodil
Re: Fräsa en bra yta?
Inlägg av Krille Krokodil »
sm7tjc skrev:Med andra ord skall jag vara nöjd?
Det krävs alltså betydligt häftigare grejor för att få det lika snyggt som skrytbilderna i reklamen.
Deras skrytbit ser inte mycket bättre ut än din bit:
https://www.haascnc.com/shop/industry/mold-making.html
HSM är en option i Haas styrsystem:
"Haas machines can reduce your cycle times by utilizing this true high-speed machining algorithm. The High-Speed Machining option allows faster feedrates and more complex toolpaths, without hesitation or starving the machine."
https://www.haascnc.com/productivity/control/hsm.html
säter skrev:Är det bara jag som har svårt att se var på bilden var problemet ligger?
Försök att ta en högupplöst bild på längre avstånd, så att man kan se vad det handlar om.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jag har nu kollat omkring lite och med hsm aktiverat så skulle det nog gå att få en bättre yta.
Naturligtvis levereras maskinen med hsm-optionen låst. Man får 200 timmar testtid, men den verkar ha utnyttjats av tidigare ägare....
Jag får forska vidare i hur stor nytta den kan göra, och vad den kostar. Annars inser jag att detta är vad som kan åstadkommas med maskinen.
Det är svårt att ge några tips när man inte ser vad som är problemet.
