Autocad- Göra en flexibel komponent?
Re: Autocad- Göra en flexibel komponent?
Du gör nog fel.
Först kör man "Erase-window" på det som ska bort.
Då försvinner alla hela linjer och cirklar.
Sedan "trimmar" du resterande element som ska kapas av.
Nu kör jag AutoCad i från hedenhös, men sådana här funktioner tror jag fortfarande är lika.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Man ska kunna göra om det till en ytmodell (region) och sedan dra ifrån en annan yta, på det sättet borde det inte vara svårt att klippa och klistra ihop ett script där man bara behöver ange längden för att generera en färdig skena.
Booleska operationer använder jag rätt ofta när jag konstruerar, där finns många problem som man kan lösa enklare mer elegant genom att tänka lite bakvänt.
Fick åbäket 2017 installerat på jobbet igår men fredags-ølklockan ringde innan all Autodesks bloatware var installerad, så jag hann inte testa något.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Enklast är för en DIN-skena är nog att göra ett dynamiskt block med en linjär parameter som "kopplas" ihop med en "stretch-action och en "array-action".
Då får du ett block som du kan dra ut och göra så lång som du vill och hålbilden följer med.
Se bifogad fil för ett snabbt ihopsatt exempel.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Tack för era tankar.
Skall pröva lite ikväll.
Krille Krokodil
Jo man kan göra det med ytor.
1. Gör skenans objekt till ytor med REGION.
2. Dra ifrån hålen med SUBTRACT.
3. Rita en rektangel över det som ska klippas bort och gör den till en yta med REGION.
3. Dra ifrån rektangeln med SUBTRACT.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Fick konig7070 fil att fungera tillfredsställande.
Krille Krokodil: Ditt exempel gör jag något fel med.
Lyckades en gång, dock med att hålen försvinner åt fel håll.
Skall pröva sanerare.
Tack!
