Behöver UPS
xxargs
Re: Behöver UPS
Inlägg av xxargs »
TomasL skrev:
GastonDeVille skrev:
TomasL skrev:Ett normalt elverk klarar inte det heller.
Är det så illa?
Jag har förvisso inte testat just detta i verkligheten men hur stor strömstöt behöver en kompressor till en vanlig snik-kyl/frys?
Mellan 5 och 20x nominell strömförbrukning, typ.
En "typisk" 80 Watts kylskåpskompressor med resistiv start (har ingen startkonding) drar ca 6-9 ampere vid start, det finns anledning varför det blinkar lite i lamporna i köket när det startar (om de går på samma fas som belysningen), och 200-Watts frys-kompressor drar troligen uppemot 15 ampere
De modernare med driftkonding kan potentiellt klara sig med mindre men så länge de har den där PTC-motståndet i startapparaten så är dom lika jävliga i strömrusning fast de inte behöver dessa för starten i och med driftkondingen redan är på plats...
En elverk av den klassiska sorten kan inte ge mer ström än kanske 20% över vad de lovar - mer ström kräver mer järn för mer magnetflöde. men det betyder också att de hanterar överuttag med ström på snyggare sätt - när man går i strömgräns så sjunker spänningen och strömmen bibehålls - det betyder att skall man starta en kyl/frys med en kompressor som drar mer ström än generatorn kan ge i ström så kommer det bara resulterar i att period-toppens spänning blir lägre och mer kapad/tillplattad medans strömmen bibehålls - och den situationen under ett antal perioder klarar en kylskåpskompressor att varva upp på, men man har man mycket annat inkopplat samtidigt så kommer man se mycket mer märkbart blinkande i lampan när det sker.
Det är mycket värre med elverk med elektronisk konverter i sig - dom har tendens att helt avbryta att ge ström tvärt så fort man drar minsta lilla ström över dess märkeffekt och den enda sättet att få igång strömmen igen är att stänga av elverket och sedan starta den igen - varför det är så idiotiskt utfört vet jag inte men verkar vara generellt för just de elverken med konverter i sig...
adent
Re: Behöver UPS
Inlägg av adent »
Mitt lilla 700W elverk kunde inte starta en frysbox iaf.
Henry
Re: Behöver UPS
Inlägg av Henry »
Inte överraskad, kompressorerna i frysboxar är normalt också lite mer stöddiga varianter men hade ev även bottnat med en vanlig kyl, allt beroende på hur den hanterat korta tillfälliga överlaster.
AndLi
Re: Behöver UPS
Inlägg av AndLi »
Min 1000W växelriktare i lastbilen kunde starta kylskåpet (under bänken modell, satt i en trinett från bauhaus) och köra micron... Inköpt på Clas Ohlsson...
Man ska bara inte tala om för den att den inte kan...
xxargs
Re: Behöver UPS
Inlägg av xxargs »
1000 Wattare klarar mellan 1500 -1900 Watt 'surge' och då är oftast tillräcklig för att starta en kylskåpskompressor.
Sedan är det lite olika hur olika omvandlare hantera överlast. En del kan var skitskitsliga och surar i ett hörn så fort det är minsta lilla överlast medans andra kan tåla någon sekund eller så innan skyddskretsarna börja dra ned eller stänga helt.
Josty Kid
Skype: kfrahm
Re: Behöver UPS
Inlägg av Josty Kid »
Skall man köra enkla elverk så måste man dimensionera för startströmen.
När de reste mitt hus så hade Fortum inte lyckats leverera byggström som jag beställt tre månader i förväg och det redan var draget kabel till tomtgränsen. :bravo:
Snickarna var vana vid fortum och tog fram sin 5kw diesel generator som inte bara lämnade ström också lät och rök. Men den orkade bara starta kompressorn om inget annat var inkopplat. För att rädda gransämjan så tog jag dit ett 2kw Honda generator med inbyggd inverter, ni har säkert sett dem röda plastiga. Tyst när det inte belastas och startar lätt en 2kw kompressor. Även om det kostar som ett 5kw diesel aggregat så funkar den mycket bättre mot maskiner.
GastonDeVille
Re: Behöver UPS
Inlägg av GastonDeVille »
Intressant att det skiljer så mycket mellan olika elverk :humm:
Betyder väl att de är annorlunda konstruerade.
Henry
Re: Behöver UPS
Inlägg av Henry »
Japp och kostar ofta också normalt mer, men man får ju som bekant vad man betalar för.
GastonDeVille
Re: Behöver UPS
Nu så!
Hittade en begagnad APC UPS (650VA) 400 Watt BK650EI med ett ännu livsdugligt batteri. Tillverkat nov 2014.
Gav upp planerna på en Mega-UPS som ska driva halva huset utan lägger in småskvättar där det behövs.
Den får driva omformaren efter optofibern och wifi-burk, telefon plus frugans lilla dator
som hon behöver för att sköta jobb med. Så får det bli så länge.
Batteriet är en traditionell liten 12 Volt blyack och då fick jag den lysande idén att
ha ett jättebatteri (100 Ah) :badgrin: som jag kan "hänga på" om det skulle bli nödvändigt, ett
långt avbrott dvs mer än 15 minuter eller vad nu UPS:en klarar, eller att man bara måste ha lite längre power.
Separat laddning från en CTEK el liknande och en stor omkopplare uppe på UPS som man kör på 12 V från batteriet
i krisläge. Omkopplaren kanske ska döda / koppla loss laddaren samtidigt så inte UPS och laddare börjar käfta med varandra?
Vad kan gå fel?
Kan det bli galet om man kör en väldigt lång ~10 meter kabel från UPS:ens utgång till en dator?
Det är ju inte sinusvåg direkt.
Sen är omaket med att mata inkommande lilla fiberomformaren som ligger på våningen under
och drivs med 5V 2A. Det borde funka att mata via en CAT5-kabel. Kanske på gränsen men... måste mäta först.
Då får jag vackert vänta tills min egen lilla dator får en UPS :neutral:
mrfrenzy
Re: Behöver UPS
Inlägg av mrfrenzy »
Kolla noga kylningen om du ska montera externt batteri.
Små standby-upser utan kontakt för batteri på baksidan blir ofta överhettade om dom körs på batteri för länge.
Tänk också på att köpa ett marin/fritidsbatteri som klarar djupurladdning. Ett vanligt "bilbatteri" blir förstört efter några urladdningar.
12V kablarna måste vara korta men 230V-kabeln till datorn kan vara lång utan problem.
GastonDeVille
Re: Behöver UPS
Just det, bra tänkt!
Det ska bli lite extra stora lufthål och en fläkt. Perfekt donator blir en skrotad dator.
Sen är det väl mest lång tid som eldar i detta fallet, inte så hög belastning.
Fast, kanske ska mäta hur mycket det blir först med liten PC plus Wifi mm nätadaptrar.
Mer än man kanske inbillar sig. Det är faktiskt ett batteri från den stora batterihämtningen
för ett tag sen. Har suttit i just en UPS.
Då slår tanke nummer två till - om man har två små billiga UPSar så kan man ha en switch
och köra jättebatteriet till valfri UPS.. bara för att slippa ha två :humm:
Det är sällan att man skulle behöva köra båda samtidigt.
mrfrenzy
Re: Behöver UPS
Tänk på att många små UPSer inte startar från batteri om det inte finns nät redan.
Att hålla på och switcha batteri är inte heller någon bra idé. UPSen lär sig kapaciteten på batteriet och om det brukar rymma 7Ah kommer den stänga ner när 5Ah är förbrukat även om du kopplat in ett 100Ah batteri.
Alltså: koppla ditt batteri till en enda UPS och låt den ensam sköta laddning och drift från det batteriet. Jag har kört 100Ah batteri på UPS som hade 17Ah original utan problem, fick gå in via serieporten och ändra "batterikonstant" och köra en kalibrering.
GastonDeVille
Re: Behöver UPS
Ajdå, men klart nu när du säger det, den måste hålla liv i batteriet och koll på urladdning.
Tänkte att det gick långt utanför dess kapacitet och att laddkretsen bara skulle lägga av
om man hänger på ett mycket större batteri.
Batteriet i denna är på 17 Ah så då tar det ju "bara" ca 40 timmar istället för 8 h då.
Smart apparat. Tänkte inte att det fanns så mycket intelligens inbyggd,
förväntade mig att den bara matade på tills spänningen börjar dala .
Tack! Där slapp jag en lång och mödosam startsträcka.
GastonDeVille
Re: Behöver UPS
Typiskt att man har satt ett udda kontaktdon på "data"-porten till UPS:en.
En tiopolig RJ50. :doh: Inget man har liggande och sådär bara fiskar upp ur en låda.
Har säkert med var?! Det blir till att göra en fullösning med en direktinlödd omvandlare
till vanlig RJ45 och kabel ner till styrdatorn.
I magiskt motljus
Glycol79
Re: Behöver UPS
Inlägg av Glycol79 »
Fiberkonvertern behöver du nog inte oroa dig för vid strömavbrott. De flesta Noder jag varit ute på har ingen reservkraft inte ens UPS. Så strömavbrott sänker fibernätet direkt. Behöver såklart inte vara så på alla orter. Det kan du testa vid nästa strömavbrott.
Annars är en router med 4g modem och automatisk omkoppling bra.
Angående elverk så klarar mitt billiga biltema inverterverk på 900W att köra både kyl och frys i köket samt hålla liv i cirk.pumpar och pannstyrning.
Det är modellen som ser ut som Hondas EU10 elverk. Har gått över 1500 timmar nu utan problem.
Kyl och frys från Samsung har inverterkompressorer av BLDC typ så det är väl därför de går igång på ett såpass klent elverk.
