Fyrkantsvåg för högspänning?
SvenW
Re: Fyrkantsvåg för högspänning?
Inlägg av SvenW »
Kiselkarbid. Detta var nytt för mig! Utvecklingen går framåt ännu!
Asea använde väl Kiselkarbid-Frånskiljare i sina HS-ställverk på 70-talet har jag för mig.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Men var det då som halvledare?
Som hårt material och slipmedel har det väl funnits ett tag.
Har för mig det, var på studiebesök på Ringhals -78/79 eller nått sånt och man visade upp det nya ställverket från Asea, med nyutvecklade halvledarbrytare, och man pratade om kiselkarbid har jag för mig.
Dock som sagt det var ju för 40 år sedan.
Louis de Broglie
Inlägg av Louis de Broglie »
Ursäkta alla! Jag slutar självfallet skrika. Det blir Textstorlek: Normal hädanefter...
MVH
LdB
Louis de Broglie
En liten förklaring till vad jag ska försöka göra och håller på med. Så här ligger det till; så fort du sätter igång att "suga ut" deuteroner (tungt väte) ur plasman i en jonkälla med en extraktionsspänning på kanske 50-100 kV, så sker så mycket fusionsreaktioner att det är farligt. Mycket farligt! Jag citerar sid 73 i "Ion Beams for Materials Analysis" av R. Curtis Bird och J. S. Williams: "If deuterons are accelerated, they produce significant neutron radiation, possibly many times the maximum permissible level and the area must be appropriately shielded."
Efter att ha läst lite kvantfysik och grubblat en del har jag en (preliminär) förklaring till fenomenet. Är det möjligt att använda för energiproduktion? Ska jag ta patent?
Tack förresten för tipset om Behlke! Intressant!
arvidb
Inlägg av arvidb »
Ja, tydligen kan man fusionera deutroner (deuteriumjoner) i en hemmabyggd fusorreaktor, och fusion av deutroner ger tydligen upphov till neutronstrålning när neutroner "blir över" efter fusionerna.
På vilket sätt menar du att detta fenomen inte är vetenskapligt förklarat redan?
Varför tror du att du skulle lyckas bättre än de mångmiljardsatsningar som redan gjorts på fusion med att använda detta (välkända) fenomen för energiproduktion?
Obs att detta är retoriska frågor och inget som jag personligen vill ha svar på...
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Neutronstrålning. Kroppen är en fin moderator för dessa.
De går genom betong nästan lika lätt som luft så jag hoppas du har bra avskärmning.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du menar ABSORBATOR väl?! :wink:
När vi körde fysiklabbar på universitetet fick vi gå ner i källaren och hämta neutronstrålande preparat - gå upp med detta till tredje våningen och labsalarna och bära det yttepyttelilla preparatet längst ut på en "pinne" och med rak arm. Man kunde ibland känna neutronerna träffa handen.
Henry
Inlägg av Henry »
SvenW skrev:Men var det då som halvledare?
SIC halvledare har funnits ett tag men kommersiellt tillgängliga vet jag dock ej när de började komma men du kan köpa SIC transistor på tex Digikey, de kostar en slant men de har ju också en del intressanta egenskaper för sin storlek.
SIC halvledare har funnits sedan 40-talet, i början som varistorer
