Behöver förslag på lämplig PLC.
mrfrenzy
Re: Behöver förslag på lämplig PLC.
Inlägg av mrfrenzy »
Personligen tycker jag dokumentationen till Step 7 är mycket bra. Efter att ha spenderat ett par dagar på läsning kom jag igång och kunde göra relativt avancerade program.
Det förutsätter ju givetvis tidigare programmeringsvana men det tror jag Tomas har.
Har ännu inte provat Codesys, mrnar du att det är ännu bättre?
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
"Bättre" finns där nog inte på så komplexa system. Det brukar snarare bli smak, den ene tycker si, den andre så.
Codesys har dock en mindre klottrig miljö i starten än Siemens TIA, så för nybörjare så skulle jag rekommendera det förra.
Men i längden så är det "same shit, different name", det är olika dialekter på samma språk.
Beckhoff är de jag tycker tycker står ut på marknaden, om jag hade haft ett fritt val så hade jag valt dem och haft allt samlar i VS och haft möjligheten att programmera både i C# och PLC.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Mina ord som integratör och systemförvaltare:
CoDeSys är universellt, funkar på många fabrikat. Ska du lära dig nåt, lär dig det.
Beckhoff är prisvärt och mångsidigt, men har inte redundanta system och lämpar sig inte för superkritiska system. Allt annat dock.
Siemens är för gamla insnöade rävar eller där man vill bygga ut befintliga siemenssystem. ;)
Används mycket i panncentraler dock, säkert robusta prylar.
Josty Kid
Skype: kfrahm
Inlägg av Josty Kid »
Jag har använt https://www.lascarelectronics.com/panelpilot-sgd-43-a/. Har 4 16bit analog in och 8digitala io och en bra display. Ingen PLC men billigare och bättre vad det gäller allt med avseende på din applikation. Kostar från 3500 beroende på storlek. En Plc lösning med hmi/display blir inte bara väldigt dyr utan också rätt invecklad att programmera med dyra mjukvarulicenser speciellt om du skall ha lite högre upplösning på ingångarna.
Den är ju rätt dyr faktiskt, en pi med display och ad är under 1/3 av priset, programutveckling blir nog lika
Josty Kid
Skype: kfrahm
Självklart blir det billigare med en pi eller Arduino och display mm, i komponent kostnad. Men frågan var ju en en lämplig PLC och tänkte en kund lösning, med något mer robust och färdigbyggt.
Nä, egna labbet.
spaderkung
Inlägg av spaderkung »
Beroende på hur många C du kommer ha så är det bara en fråga om en look up tabell. Inga beräkningar, bara minne.
Nja, C beror på vilken enhet man vill ha det i, lookup, nä, inte intressant, då får jag ha en tabell på ett antal tusen entries
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jag var lite orolig att en RPi skulle vara lite mindre stabil, men:
pi@pi:~ $ uptime
21:22:29 up 542 days, 10:59, 1 user, load average: 0.16, 0.12, 0.11
pi@pi:~ $
Det var i april 2016 de bytte min elmätare, med stor sannolikhet 542 dagar sedan.
spaderkung
Fast antalet entries är ingen begränsning mer än minnet om du inte behöver skriva in dem. Copy paste funkar säkert och de flesta system har import export av kod. Räkna ut i XL tex.
Enklare om det räknas ut "on the fly"
spaderkung
Håller med. Men som jag förstod det så hade du ännu inte hittat modell som uppfyllde kraven, därav tips på alternativ och vanlig lösning.
Krille Krokodil
Vilka billiga logik-PLC har funktioner för uppslagstabeller?
Krille Krokodil
lillahuset skrev:Jag var lite orolig att en RPi skulle vara lite mindre stabil, men:
pi@pi:~ $ uptime
pi@pi:~ $
En skör glasvas kan alltså överleva i tant Astas vardagsrum, det är ju ett helt fantastiskt konstaterande!
På mitt förra jobb där vi hade 500A säkringar och man kunde mäta upp 100V på en löst liggande sladdstump så fungerade 5V-logik desto sämre, de där sakerna fick lite eget liv och hittade på oförklarliga hyss.
