cnc fräs för pcb?
Swech
Re: cnc fräs för pcb?
Inlägg av Swech »
Anledning till oljan är väl dels kylning och dels att det inte
dammar glasfiber.
Funkar säkert bra att torka av innan lödning.
Swech
GastonDeVille skrev:
Kulla skrev:Jag lånar tråden för en liknande fråga för Tecno.
Blir det bättre om man fräser kortet i olja?
Som här till exempel
Varför inte vatten? Olja är väl det sista man vill ha på något som ska lödas :shock:
Går ju att tvätta av med diverse snabbt avdunstande kemikalier.
Kulla skrev:Vet inte, ser att en del gör det med olja. Kanske pga viskositet av olja är så att den har det svårare att tränga i laminatet?
Kan mycket väl vara så.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Epoxin i kortet suger fukt på samma sätt som vissa kretsar? Med oljan slipper man glasfiberdammet och problem om korten körs in i en lödugn direkt efteråt gissar jag.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Ett bra utsug... så man slipper kladda?
Alkohol går annars bra ihop med glasfiberlaminat :fransman:
optimizer
Inlägg av optimizer »
Tänkte bara uppdatera med att jag köpte ju den där CNC 3018 pro fräsen och det blev väl ca 2200:- med frakt o tull o allt det där tråkiga :)
Bifogade bilder på hur den ser ut samt hur det blev med att fräsa lite pcb.
Håller fortfarande på och testar lite inställningar men den ser faktiskt ut att kunna funka för mig.
Har brutit av ett antal fräs bits (följde med 10st v bits) pga fel inställningar osv men har aldrig hållit på med sånt här så det får man väl räkna med.
aske
Inlägg av aske »
Kul, vet du varför du haft fräsbitsen? Tänker så man inte gör egna misstag sen :)
Ser bra ut oavsett, probar du höjden också?
GastonDeVille
Ser riktigt bra ut!
Vilken dimension på routern / paddarna i sista bilden?
optimizer
Lite svar på frågorna:
Har haft av bitsen av olika anledningar, klantighet :) hade inte kopplat proben när jag autolevlade, glömde slå på spindeln när jag körde ett jobb osv.
yes kör autoleveling.
Skapar i eagle, sen över till flatcam och sen candle.
Padsen är 1,3mm och banorna är 0,5mm på bilden.
Borrade sen med 0,8mm och tycker det blev lite väl lite koppar kvar att löda på så ska nog köra större paddar eller ovala om jag nu kommer på hur man gör.
Hade helst velat kunna köra banor mellan pads, men gör jag paddarna större så går det nog inte får se hur jag löser det. ska pilla lite mer i helgen.
optimizer
Liten uppdatering. Frästa första hela kortet idag och det tog väl ca 2 timmar med de olika momenten som fräsning för banor, borrning och fräsning för att skära ut kortet.
Helt nöjd med resultatet. Körde nu med V bit 30 graders 0.2mm för fräsning av kopparbanor. 1mm borr för paddar och en 2mm fräsbits för att fräsa ut kortet.
Fint resultat :tumupp:
NULL
Inlägg av NULL »
Är det V-carving med flera vändor i samma spår? Det ser så avrundat ut...
optimizer
Nej, det är en runda i spåren. har dock slipat med ett 800 papper för att få bort lite skräp.
Så här såg det ut direkt efter fräsningen innan slipningen.
tingo
Inlägg av tingo »
@optimizer: hvilke hastighet (feedrate) kjører du med når du freser ut baner?
optimizer
Det ovanför körde jag med bara 30mm/minut med 1 pass på -0.20mm djup.
Efter det har jag kört med 100mm/minut men med 2 pass och -0.30mm djup och det fungerade lika bra så man kan säkert öka lite till.
Använder dock INTE autolevel. Kör med candle och när jag använder det så blir det inget bra.
Dock så är min platta väldigt platt o bra.
