cnc fräs för pcb?
- Swech
- EF Sponsor
Re: cnc fräs för pcb?
Anledning till oljan är väl dels kylning och dels att det inte
dammar glasfiber.
Funkar säkert bra att torka av innan lödning.
Swech
dammar glasfiber.
Swech
- tecno
- Skype: tecnobs
GastonDeVille skrev:Varför inte vatten? Olja är väl det sista man vill ha på något som ska lödasKulla skrev:Jag lånar tråden för en liknande fråga för Tecno.
Blir det bättre om man fräser kortet i olja?
Som här till exempel
Går ju att tvätta av med diverse snabbt avdunstande kemikalier.
- tecno
- Skype: tecnobs
Kulla skrev:Vet inte, ser att en del gör det med olja. Kanske pga viskositet av olja är så att den har det svårare att tränga i laminatet?
Kan mycket väl vara så.
Epoxin i kortet suger fukt på samma sätt som vissa kretsar? Med oljan slipper man glasfiberdammet och problem om korten körs in i en lödugn direkt efteråt gissar jag.GastonDeVille skrev:Varför inte vatten? Olja är väl det sista man vill ha på något som ska lödasKulla skrev:Jag lånar tråden för en liknande fråga för Tecno.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Ett bra utsug... så man slipper kladda?
Alkohol går annars bra ihop med glasfiberlaminat
Tänkte bara uppdatera med att jag köpte ju den där CNC 3018 pro fräsen och det blev väl ca 2200:- med frakt o tull o allt det där tråkiga
Bifogade bilder på hur den ser ut samt hur det blev med att fräsa lite pcb.
Håller fortfarande på och testar lite inställningar men den ser faktiskt ut att kunna funka för mig.
Har brutit av ett antal fräs bits (följde med 10st v bits) pga fel inställningar osv men har aldrig hållit på med sånt här så det får man väl räkna med.
Kul, vet du varför du haft fräsbitsen? Tänker så man inte gör egna misstag sen
Ser bra ut oavsett, probar du höjden också?
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Ser riktigt bra ut!
Vilken dimension på routern / paddarna i sista bilden?
Lite svar på frågorna:
Har haft av bitsen av olika anledningar, klantighet
hade inte kopplat proben när jag autolevlade, glömde slå på spindeln när jag körde ett jobb osv.
yes kör autoleveling.
Skapar i eagle, sen över till flatcam och sen candle.
Padsen är 1,3mm och banorna är 0,5mm på bilden.
Borrade sen med 0,8mm och tycker det blev lite väl lite koppar kvar att löda på så ska nog köra större paddar eller ovala om jag nu kommer på hur man gör.
Hade helst velat kunna köra banor mellan pads, men gör jag paddarna större så går det nog inte får se hur jag löser det. ska pilla lite mer i helgen.
Liten uppdatering. Frästa första hela kortet idag och det tog väl ca 2 timmar med de olika momenten som fräsning för banor, borrning och fräsning för att skära ut kortet.
Helt nöjd med resultatet. Körde nu med V bit 30 graders 0.2mm för fräsning av kopparbanor. 1mm borr för paddar och en 2mm fräsbits för att fräsa ut kortet.
Är det V-carving med flera vändor i samma spår? Det ser så avrundat ut...
Nej, det är en runda i spåren. har dock slipat med ett 800 papper för att få bort lite skräp.
Så här såg det ut direkt efter fräsningen innan slipningen.
@optimizer: hvilke hastighet (feedrate) kjører du med når du freser ut baner?
Det ovanför körde jag med bara 30mm/minut med 1 pass på -0.20mm djup.
Efter det har jag kört med 100mm/minut men med 2 pass och -0.30mm djup och det fungerade lika bra så man kan säkert öka lite till.
Använder dock INTE autolevel. Kör med candle och när jag använder det så blir det inget bra.
Dock så är min platta väldigt platt o bra.
