Riktigt simpel förstärkare
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Riktigt simpel förstärkare
Trafon kostar en halv njure ....
Man kan köra vissa (många) rör på låg spänning och (i princip) utan trafo, men då pratar vi ändå om 25-30V och rören kan ju, trots billiga, kosta runt hundringen.
Men det går väl använda en billig kretskortstrafo, 230V/6V typ?
- Hobbyisten
- Gått bort
BC 547 kanske är den rätta transistorn ?!wiklis skrev: Misstänker att jag tog fel transistor, en BC 546.
Jag är högst intresserad av denna tråd eftersom det är också mitt aktuella projekt. Kolla min tråd http://elektronikforumet.com/forum/view ... fr%C3%A5ga
- HUGGBÄVERN
Och man kan nog använda 100V linjetrafar av enklare modell men ändå - det tickar på. En femtiolapp för trafon och en hundring för röret och så ska du ha lite spänning också.4kTRB skrev:Men det går väl använda en billig kretskortstrafo, 230V/6V typ?
ska man läsra sig så är nog transistorförstärkare verkligen vettigt
man får nog kolla på något som har lite strömdrivningsförmåga , gissar att spolen i högtalaren är relativt låg impendans på
- HUGGBÄVERN
Den grunka jag länkade till ovan ger ca 5W/kanal vilket är ganska lagom men motståndet ska ju vara ett rejält effektmotstånd och det hela ska matas med 24V.
Undras vad som kan åstadkommas om man bara vill ha 1W och mata med 9V. Fast en entransistorstärkare går i klass A och drar massa ström hela tiden.
En trafo och ett relä, sedan får eleverna blippa med mässingspikarna
och skapa egna ljud.
Så här måste den se ut! Enkel och pedagogisk! Tänk på som sagt att det är grundskole elever som kanske inte vet ett dugg om elektronik eller i vilket fall mycket lite! Så glöm mer "komplicerade" kopplingar!
Transistorn här på bilden är av effekt typ. T.ex. BD139. Det blir en klass A-koppling. Effekten ligger runt 0,2-1W. BC546/BC547 som tidigare föreslagits är en småsignal trissa och klarar inte av den effekten!
Om det ska vara "riktigt" kopplat som klass A förstärkare bör man ju ha en trafo som anpassar högtalarens låga impedans till transistorn. Men det blir kanske för krångligt med tanke på vilken målgrupp vi talar om här.
