Räkna momentant förbrukning på elmätare
mrfrenzy
Re: Räkna momentant förbrukning på elmätare
Inlägg av mrfrenzy »
Det måste ju finnas en huvudsäkring som går att skruva ur, eller en automatsäkringslåda med ett lock som går att plocka av.
Senast jag var i Grekland hade dom lustiga automatsäkringar som såg väldigt gammalmodiga ut med en tryckknapp.
Det jag vill komma fram till är att göra en mätning så nära inkommande som möjligt fas-fas, fas-nolla, fas-jord.
Sen har man underlag för att klura ut vad som är fel och åtgärda/rapportera.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Frågan är om inte matningen går direkt från stolpen in i elmätaren, och huvudsäkringarna sitter i mätarlådan?
En typisk låda utomhus på gammalt stenhus:
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Om Grekland följer europeisk standard så är +/- 10 % normen, +10% / -15% i landsbygd. Tyvärr har nätägarna sett till att det inte är ett krav, utan spänningen bör hålla sig inom dessa gränser. När den mäts är det dessutom ett medelvärde under en 10-minutersperiod som gäller, dvs kortvarigt tillåts mycket högre avvikelser. Vidare ska mätningen göras under en hel vecka där 95% av 10-minutersmätningarna ska hålla sig inom intervallet... Så det ska vara riktigt dåligt innan man kan klaga.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Dom har visst försökt få tag på elbolaget ett tag redan, men ingen som svarar tydligen. Åtminstone inte på servicenumret..
Hur kan man billigast och enklast mäta själv?
En vecka är ju ett tag, men inget omöjligt. Arduino med SD-kortslagring lär vara en enkel copy-paste så loggar väl den ett värde.
Mätningen av AC på bra vis vete tusan dock.
Men inget jag lär fixa detta året, på torsdag flyger vi hen igen, 17 dagar räcker i kaos-land. :D
MadModder
Ja, det är ett helsike att få tag på stora företag där borta. Känner några som äger och driver ett hotell i Grekland. De få gånger vi pratas vid nämns de gamla skäggiga gubbarna som bestämmer allt. När det inte är frågan om att betala dem något, då är det som att prata med en vägg. Allt sker så långsamt, som att gå i sirap. Ofta blir det typ "Jannis på hörnet" som fixar allt mellan avlopp och wifi. Om man blir förskräckt av elkopplingarna på diverse pizzerior här hemma... :roll:
