Räkna momentant förbrukning på elmätare
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Svärföräldrarna har en gammal hederlig elmätare med snurrindikering på aktuell läst. Grekland..
På tavlan är det märkt med 1kWh = 375varv.
Detta betyder att varje varv är 2,66Wh.
Så när varje varv tar 5sekunder förbrukar vi ~30W?
Det är varmt och hjärnan har semester, men är det rätt räknat?
Det som talar för det är att inget är igång nu.
Det som talar emot är att om man drar på spisen eller nåt så borde det bli en jäkla fart?
limpan4all
Re: Räkna momentant förbrukning på elmätare
Inlägg av limpan4all »
Jag får det snarare till 1,92kW i förbrukning.
Jag tänker på följande sätt. 3600/5=720 varv per timme 720*2,6666=1920W/h
Vilket stämmer rätt väl in på en inkopplad spis.
FormerMazda
Hm... Den förbrukningen är förvisso rimligare med farten på mätaren, men inget skulle ha varit igång vid tillfället.
Behöver nog kika mer på detta.
Men det är 34° nu, får vänta lite tror jag.
limpan4all
Ingen A/C igång?
Eller hos någon granne via "kreativ" inkoppling???
Prova och stänga av huvudströmställaren och se vad som händer...
FormerMazda
Tänkte bryta säkring efter säkring och se.
Men dom är ju lite som dom är i detta landet, inte säkert att allt är som det är märkt.
Vet nån förresten varför dom oftast har en glimlampa i centralen? För att indikera inkommande?
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Skriv om 1 kWh till 3600 kWs
3600 / 375 ger då 9.6 kWs per varv.
Den momentana effekten i kW fås då genom att dividera 9.6 med tiden för 1 varv i sekunder.
FormerMazda
Vilket då blir samma som limpan kom fram till. Intressant. Detta ska som sagt kollas upp.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Glöm inte att någon kan ha varit kreativ så centralen kan vara spänningssatt bakvägen. :shock:
Har varit med om detta i ett fall. Mät innan trots att allt är / ser ut att vara / avstängt.
Skruvade ur en säkring och råkade mäta på den blottade gängan på säkringshållaren :| :doh:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det här ska bli intressant att följa. Påminner mig om en tråd jag läste om en som köpt hus som varit en lärarbostad och deras el drev även grannens garage och hönshus. :)
FormerMazda
Som en liten uppdatering, så det som föranledde detta var att ganska ofta dyker spänningen rätt bra, så pass att lysrör inte orkar tända.
Min tanke var ju att se om mätaren registrerade en hög förbrukning samtidigt, men det faller inte samman alls.
Så nåt annat är knas på nätet, så elbolaget ska väl kopplas in. Vad de nu kan tänkas orka göra..
ajje
Inlägg av ajje »
Nätbolaget kommer att sätta upp ett elkvalitetinstrument vid din anslutningspunkt.
Det loggar spänning och ström på alla tre faser med skaplig noggrannhet. Då ser man snabbt om spänningen håller sig inom utsatta gränser, och om dipparna beror på hög last.
Det kan även visa sig att spänningen håller sig inom gränserna vid anslutningspunkten, och då finns felet längre in i din anläggning.
FormerMazda
Så sker det i Sverige ja.
Här i Grekland får vi se. Tror faktiskt inte ens det är trefas in. Och här dom en multimeter är det bra.
Men under gräns för vad som är ok måste det vara, glödlampor i princip halverar styrkan, lysrör blinkar bara utan att tändas, livräddaren (golvfläkten) saktar in nästan så man ser vingarna.
Men att mäta är att veta, och ibland överraskar dom!
Idag såg jag en polisbil tillverkad denna sidan 2000-talet!
ajje
Inlägg av ajje »
Ahh, sorry, missade den lilla detaljen :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om inte dina säkringar löser ut så är inte din belastning tillräckligt hög för att sänka spänningen mer än 10%.
Alltså har du glappkontakt någonstans, antingen i din anläggning eller i elleverantörens.
Börja med att ta lite foton vid elmätare och huvudsäkringar och ladda upp här.
Hur många huvudsäkringar finns det?
Går det att komma åt och mäta vid säkringar eller någon kopplingspunkt nära mätaren?
FormerMazda
Fast spänningsdippen korrelerar inte med ökat varvtal på mätaren, likaså har jag noterat dippar som kommer när det inte är mer än ett par kylskåp som eventuellt kan kasta. Och vice versa kan spänningen hållas stabil trots två AC och ugn igång.
I övrigt är allt väl inmålat och inputsat i väggarna, jag kan nog som bäst mäta vid ett uttag, om jag skulle mäta.
