Taklampan käkar glödlampor!
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Har man en gång vant sig med en 100Hz så går det inte att byta, Jag kan störa mig enormt på 50Hz flimmer på tvn ibland.
För att inte säga datorskärmar, Det går helt enkelt inte att arbeta framför en uppdateringsfrekvens på 60Hz om man är van vid högre.
nog inga problem, jag ar nästan den ända som annvände den, och nu är resten av arbetarna uppsagda, och skulle ägaren basta och få ett anfall, tja, inte skulle jag ärligen säga att jag vore ledsen :twisted:
Volny
Inlägg av Volny »
Sodjan - Märker de inte av lågenergilamporna?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jag köpte en bunt Lampor av märket Sylvania senast till lågt pris.
Det gör ajg inte igen. När någon lampa går så är det bara dom..
Värsta skiten.
Lite otrevligt idag när jag tände badrumsbelysningen föresten,
sitter två lampor vid badrumsskåpet, bägge gick sammtidigt,
och vilken smäll/ljusblixt det blev, hjärtat hoppade upp i halsen på mig.
Tittade närmare på dom och då såg jag små hål i sockeln på bägge..
Mystiskt, men det kan ju förklara smällen.
Små mitt tips är köp "bra märken".
Har du mätt spänningen i uttagen?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Kan tipsa om att CO har REA på massor av lågenergi lampor:
http://www.clasohlson.se/?AFP=store/fs_ ... dWAG=14681
Ta den på 11W tex den ska motsvara 60W glödlampa och håller i minst 6000timmar. Så om kostnaden för elen är 85öre/kWh:
Lågeneriglampa (1 x 12,5kr) + el-energi (6000 x 0,011 = 66kWh = 56kr). Summa 69kr.
Vanlig glödlampa (6 x 2kr) + el-energi (6000 x 0,060 = 360kWh = 306kr). Summa 318kr
Man sparar således ca 250kr vid varje förbrukad lågenergilampa.
Jag har bytt alla lampor utom två i lägenheten, totalt 18st. Kommer att ha spara 4500kr vid nästa byte...
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Skulle inte det gå med ett NTC motstånd i serie med lampan?
Fast kan vara svårt att montera då motståndet kan bli lite varmt.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 012558.htm
Henry
Inlägg av Henry »
Köpte nyligen 16 i olika styrka från dom. Har aldrig haft så ljust i mitt rum där det numera sitter 6 st 11 wattare i taket. Och så slipper jag byta dom stup i kvarten. :D
evert2
Inlägg av evert2 »
Hmm problemet är bekant...under tiden jag jobbade som fastighetsskötare så fick jag höra att en del lampsoklar var lite problematiska..tror det var nåt metallbleck eller så som rörde sig eller hur det nu var.....vilket gjorde att att lampan glappade en aning...bara lite då och då så att det blev synligt för ögat. Detta "glapp" gjorde att glödlampornas livslängd förkortades avsevärt..höll månad eller så. Nu är dessa socklar iofs gamla (30-35 år eller så).
janne66
Inlägg av janne66 »
Jag har också detta problem med glödlampor med kort livslängd.
Det verkar dock vara så att det är värmen som är problemet.
De glödlampor som vi byter ofta är de som sitter i armaturer som är nära taket, och har 3 glödlampor. Dessa har bara 2 cm luftspalt mellan tak och skärm (som är gjord av glas).
De glödlampor som är "ventilerade" såsom golvlampor där värmen kan gå rakt uppåt, verkar däremot hålla hur länge som helst.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Min erfarenhet
Inlägg av SvenPon »
Är att dom ryker på natten när man tänder för att få lyse
för att gå på muggen.
På natten är belstningen relativt låg på nätet
och spänningen hög, det smäller till på två tre tillsammans.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
janne66 skrev: De glödlampor som är "ventilerade" såsom golvlampor där värmen kan gå rakt uppåt, verkar däremot hålla hur länge som helst.
I mitt fall är det en form av glaskupa som sitter fast uppe i taket med en luftspalt på ca: 2-3 cm runt om lampan med tre st 40W lampor.
SvenPon> Vem har pratat om att lamporna brinner på natten?
Marta
Inlägg av Marta »
Har Du 120W i en liten glaskupa så är det definitivt för mycket. Har Du provat hur det fungerar med endast en lampa monterad?
MicaelKarlsson
Jodå, men då behöver jag pannlampa :D
Jag har inte starkare lampor än vad den är gjord för.
janne66
Inlägg av janne66 »
Micke:
det låter som de lampor vi har hemma.
Dotterns lampa har dessutom färgade mönster på glaskupan.
det gör att det behövs 3 glödlampor om det ska bli nåt vettigt ljus i rummet.
Man undrar om tillverkarna tänker på detta med värmen när de konstruerar.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har lite av detta problem också, men i mitt fall är det nog mer att jag har stora subbor i rummet som åker igång på hög volym ibland.
Slet ut en ikea lågenergilampa inom loppet av nån månad, först började den tjafsa och ville inte tända, och några dagar senare small det till och fyra resistorer i ballasten brann upp.
