Göra egen Nätkabel!!
björn
Inlägg av björn »
HAha, fråga på hififorum:
Trevligt system i övrigt! Hur spelar dina nya strömkablar?
Och svaret :
Inga enorma skillnader, men de spelar något "lugnare" imho. Kasserade de gamla kablarna direkt då de nya var färdiga så jag har inte gjort någon nogrannare jämförelse
:D :D Jag trodde inte det var kablarna som spelade musik....
Edit: la till svaret
Han har bara tittat på bilden. :wink:
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Ölflexkabeln kabeln använder jag på jobbet till FRO styrda motorer, villket den är mycket bra till. Men till ett slutsteg, Tjaa om man tycker det är snyggt så okej då. vete fasen om den är godkännd som "anslutningsledning" dock.
Jag tolkar databladet som att det ska vara ok. Men jag är inte helt säker. Funkar gör det säkert.
pagge
Inlägg av pagge »
hififorum.nu är källa till åtskilliga oförgrlömliga citat :)
För all del finns där mycket vettigt också, men tpv (Tomtar per Vettiga) är relativt hög.
danne_linkinpark
Inlägg av danne_linkinpark »
Men jag har sett på hififorum.nu är det många som har gjort nätkablar av dessa!! Men varför är det 5 kablar plus en jord??
AndLi
Inlägg av AndLi »
För att folk har köpt fel kabel?
Tittar man på elfa har de också 2+jord...
Eller så finns det en teori som säger att det låter bättre om man delar upp fasen / nollan i flera ledare :)
"Eller så finns det en teori som säger att det låter bättre om man delar upp fasen / nollan i flera ledare"
Det gör det säkert. :D
Men kikar man på nätkablarna i stora proffs-studios så är det samma sort som "vanliga dödliga" använder. En till fas, en till nolla och en till jord. Tre totalt alltså. Duger det där så duger det till hemmaförstärkare.
edit:
danne_linkinpark:
Har du funderat över hur du vill att kabeln ska se ut? Färg, tjocklek, material? Kika på förstärkaren och klura ut vad som skulle kunna passa.
Om du är ute efter en lite "exlusiv" kabel (till utseendet alltså) så har jag ett riktigt billigt tips:
Tweed-kabel är snyggt och skulle kunna passa. Hur får man tag i en sådan? Lätt. Gå till närmsta CoopForum-butik (Domus mm) och köp en sladd till strykjärn! De ser exakt likadana ut!! De kablarna klarar mycket ström dessutom. 8)
Senast redigerad av JimmyAndersson 29 januari 2006, 19:06:33, redigerad totalt 2 gånger.
danne_linkinpark
De har inte köpt fel kabel tror inte jag, kabeln kan ju inte vara farlig eller? Det är ju vanliga ledare??
matseng
Inlägg av matseng »
Om dom har köpt kabel med 5 ledare i när det bara finns 3 i vägen har dom köpt "fel" kabel jo.
Fel och fel, dom kanske tycker att det ser ballare ut om ytterhöljet är lite grövre. Eller så vill dom betela lite extra för att kunna skryta lite.
danne_linkinpark: Såg du min "edit" i inlägget nyss? :)
Det du behöver förutom den sladden är en honkontakt (apparatkontakt) till förstärkaren, men Elfa har flera olika sådana. Annars har Bhiab mycket att välja mellan också.
danne_linkinpark
Så om man köper en sådan kabel så använder man bara 3 ledare, men den kablen kan väl inte vara farlig att ha 230V i eller??
Varför skulle kabeln vara farlig att ha i 230v ?
Strykjärn går ju på 230v. :D
Så det skulle fungera fint. Jag har själv en sådan kabel till en gitarrförstärkare på 120w.
danne_linkinpark
Men jag menar Ölflex kabeln, den kan väl inte vara farlig att ha till 230V, vissa säger ju det?
Bygg en värsting kabel !
1. hitta gammal RG8 och slakta den, dvs ta vara på skärmen.
2. köp RDOE 3x??mm2
3. så trär du på skärmstrumpan över RDOE:n
4. montera kontaktdonen, se till att skärmen kopplas till skyddsjord!
== Då har du en skärmad som ingen annan har
