Fel på köksfläkt, tips någon?
tofriis
Re: Fel på köksfläkt, tips någon?
Inlägg av tofriis »
Så, då var äntligen multimetern hemma...
Är tyvärr allt för okunnig för att förstå vad jag ska mäta var. Har iaf mätt upp 38,8V på kondingen, är det som det ska tro? Var mäter jag drivspänningen till reläerna?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Mät både VAC och VDC över kondingen. AC ska vara noll.
Men det måste vara något som tar ner spänningen till 12V för reläerna... och något mellan dem och knapparna som matar reläspolarna. En ULN2003 eller liknande kanske? Vad står det på IC-kretsarna under bandkabeln?
Hur ser undersidan av kortet ut?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Eftersom det gick bra efter rengöringen av IC kretsen så tror jag att felat kan
fortvarande sitta där. Du bör nog löda om IC kretsen också. Koppar banorna kan ha
tagit stryk. Det bästa vore nog att löda loss IC en och göra rent under den också.
Koppar benor kan finnas under den också.
tofriis
Inlägg av tofriis »
Här är undersidan och lite fler bilder på kretsarna. Ska mäta ev AC över kondingen ikväll...
Stort tack för ert engagemang!
MadModder
Vad får du för spänning mellan VCC och GND nere till vänster om Atmega-chippet?
tofriis
Inlägg av tofriis »
Sen mätning ikväll...
Ingen VAC över kondingen.
Mellan VCC och GND får jag bara ca 50 mVDC.
Nu också konstaterat att något "glappar" i kretskortets nedre högra del, den med kondingen, kopplingsplinten för bandkabeln mm. När jag flexar kortet lätt där blinkar det till i knapparna och något relä klickar eller surrar. Kan det varit så att kortet var lite fuktigt efter min rengöring med tandborste och sprit och att fukten "lagat" glappet? När fukten ett par timmar senare avdunstat var felet/glappet där igen...
tofriis
Inlägg av tofriis »
Konstaterar även att spänningen mellan VCC och GND stiger upp mot 5V när jag flexar kortet, men har svårt att hålla kortet stabilt i det läget så de 5V kan vara högre också...
Fortran
Inlägg av Fortran »
Skulle gissa på likriktarbryggan.
Prova att löda om med lite färskt lod.
papabear
Inlägg av papabear »
Hur ser området på bilden ovan ut efter tvätt?
MadModder
Definitivt glapp. Vcc ska vara 5V.
Som sagt löd om likriktarbryggans ben med nytt lödtenn. Löd även om det du kommer åt runt där. Kretsen som hade klet runt sig, kondensatorn, den röda kontakten och så.
Transformatorn ( beige klump ) kan nog också behöva det.
Marta
Inlägg av Marta »
"Kretsen med klet" ser ut att ha en pinne som hänger fritt. Kortet under denna visar tecken på att ha varit mycket varmt. Är det möjligt att ta reda på vad detta är så bör den bytas. Under denna kan det även finnas skador eller mera korrosiv gegga.
Viorna i området kring denna krets är korroderade. Bör kontrolleras och åtgärdas.
Under ett av reläerna ser kortet ut att ha varit mycket varmt. Det är möjligt att kontakterna i det reläet är brända och har blivit varma av strömmen. Bör bytas.
tofriis
Inlägg av tofriis »
Här har vi boven i dramat! Glapp i benet längst till vänster i bild. Nu sett video på Youtube om lödning av så här, för mig små komponenter, och lyckats få till en något "kladdig" ny lödning, men det funkar i alla fall även när jag flexar och rör på komponenten :)
Kvarvarande fel, som jag nog väljer att leva med för tillfället, fläktens hastighet 4 av 5 funkar inte. Reläet får drivmatning, klickar och låter på samma sätt som övriga när det slår till/från och matningen på 145V finns där också, men reläet släpper inte fram den.
Belysningen funkar, men reläet surrar ibland när det är släckt, men tystnar alltid om jag tänder. Risk att det lägger av antar jag...
Tack åter igen för alla tips och idéer!!
MadModder
Ah, L05. Det är en spänningsregulator och är den som ser till att IC-kretsarna får 5V. :)
