Metallsvarv - CJ18A-tråden
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Metallsvarv - Unimat SL - något att satsa på?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kör du på den. Ville bara visa att jag läst ;-)
Tyckte också att byta drev vid gängskärning är en del av tjusningen.
GFEF
Inlägg av GFEF »
En till sak att tänka på är spindel lagningen.
Sieg C2 har spåkullager medan Sieg C1 har koniskarullager.
Ett standard spåkullager har ett glapp som är olämpligt stort för metallsvarar.
Medan 2 motvända koniskarullager tål att förspänd mot varandra för lågt glapp.
Att förspann 2 spåkullager mot varandra är mycket vanskligt......
Därför är vanligt uppgradering är att byta till koniska rullager eller till dyrare vinkelkontakt lager.
https://www.google.com/search?client=fi ... d1DQostIY8
C1 är remdriven medan C2.....C? har en mekanisk hög-låg växel med plastkugghjul som ofta går sönder.
Byte fodrar nästan helt demontering av svarven..........
https://www.google.com/search?client=fi ... 7QuRIr32Lc
Henry
Inlägg av Henry »
Jag har en C3 av första varianten som körts rätt hårt under många år så även motorn stannat och dessa kugghjul har aldrig gått sönder, de för gängmatningen har dock slitits upp då det är hyfsad belastning på dessa så där rek jag några av stål efter att org slitits upp, låter dock en hel del mer på höga varv. Jag vet inte vad kugghjulen för hög och låg växeln är gjorda av för plast men de är väldigt hårda så jag tror risken för att dessa går är rätt liten.
Enligt många forum och tom försäljaren av svarven så var de rek att byta spårkullagren mot koniska rullager vilket jag gjorde, var inte sååå mycket jobb med det, och även om org kullagren var förspända och jag inte kände några glapp så blev de bytta ändå. Lagren kostade inte alls mycket på ebay som nog var några standard för bil gissar jag och med rätt dimension som klarade av många ton i belastning så kraftigt overkill förstås men det var den storleken som passade och de har fungerat perfekt sedan dess. Vinkelkontakt är lite onödigt tycker jag och kan nog kosta en slant för den storlek som behövs.
Kunde med tillhörande 3-back chuck och ca 4 cm ut på en cylindrisk pinne få ett kast inom 0.008 mm, helt ok för mig då det var inom detta område jag arbetade mest inom.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Tack för verdefull info.
Vad jag förstått så är motorn på en Sieg numera av bortstlös typ med belastningsmätnig. Dvs, den stannar vid för hög belastning. Det gjorde inte de gamla varianterna, det var då plastkugghjulen gick å h-e.
Jag läste ett antal inlägg om detta och rekommendationen att byta till stålkugghjul.
Varningen var då, ”something else will break if you get stuck, but not the gears”.
Det bär mig emot att köpa en helt ny svarv för att riva ner den och byta lager. Visserligen inget jag bangar för 8) men känns rätt onödigt IMHO.
Får jag tag på en begagnad C2 är valet redan gjort, där byter jag lager direkt.
Svarven ska bara vara för hobbybruk, det finns vissa saker jag inte kan göra i min 6040-fräs därav intresset.
Henry
Inlägg av Henry »
Den C3 jag har är den äldre borstade typen och köpt för ca 7 år sedan men systemet stänger av motorn om det blir för stor belastning vilket är nästan så den står still vid lägre varv men jag har ändå inte varit med om att dessa kugghjul gått sönder i alla fall på min svarv, är kanske andra inställningar i min eller nåt men om inte detta system fungerar eller är felinställt så kan kanske dessa kugghjul gå.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Mickecarlsson
Inte alla det är SC2 Mini Lathe som har "New technology high torque brushless DC 500W motor" pris Skr‌10,300.00.
https://www.axminster.co.uk/axminster-m ... the-505102
Inte C2-300 Mini Lathe pris Skr‌8,450.00
250W reversible motor with variable speed and a 2-speed gearbox.
Mickecarlsson
Tack GFEF, det hade jag missat att det bara är SC2 som har borstlös motor.
Henry
Inlägg av Henry »
Beror visst på var man köper dom för här har du samma men bra billigare och med borstlös motor:
SC2-300 HiTorque Mini-Lathe - Belt Drive - Brushless Metric
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... less-Motor
Ja den är röd men ser exakt likadan ut och jag kan nog sätta en tusenlapp på att de båda kommer från samma kines, same shit different color, och eftersom dessa finns i England så slipper du momsen.
Det var hos dessa jag köpte min C3 men då var min en dryg tusenlapp dyrare och ingen borstlös motor. Frakt fick jag då snacka med de om om då det är utanför England men den blev överraskande billig kommer jag ihåg med tanke på hur mycket en C3 väger, typ bara några få 100-lappar eller så.
Mickecarlsson
Jämförde priserna mellan arceurotrade och axminster
Arceurotrade
SC2-300 - £675.00 - ca 7 800 kr
Frakt tillkommer
Samma från axminster
SC2-300 - 10 300kr
Fri frakt
Lägger man till starter kitet från arceurotrade kostar det £234 - ca 2 700 kr
Vilket ger totalt 10 500 kr
Frakt tillkommer
Hmm, det ser ut som om SC2-300 är vinnaren, och då från arceurotrade.
StarterKitet innehåller följande
MT2 Revolving Centre
Tailstock Key Type Drill Chuck 1-10mm - JT2 Taper
Drill Chuck Arbor MT2/JT2 (M10 Thread)
80mm 4 Jaw Independent Lathe Chuck
8mm Parting-Off Tool
8mm High Speed Steel 8pc Lathe Tool Set comprising:
Right Hand Knife Tool
Left Hand Knife Tool
Chamfer Tool
60° Thread Cutting Tool
55° Thread Cutting Tool
Parting-Off Tool
60° Internal Thread Cutting Tool
Boring Tool
160mm Face Plate
Face Plate Clamping Set
Fixed Steady
Travelling Steady
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Inte EXAKT samma maskin men ser väldigt snarlik ut:
https://www.ebay.com/itm/Mini-Lathe-Bra ... xyA4ZRVdWB
Jag köpte den maskinen från den säljaren för ca 2 år sen. Väldigt nöjd med den än så länge.
Kanske kan vara ett alternativ.
Mickecarlsson
Tack för tipset Bonehead.
Här är en review på CJ18A http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Re ... igdog2.htm
Denna har måtten 77 x 32 x 29cm och väger 42 Kg.
Jag uppdaterar sammanställningen under dagen och tar med denna.
Mickecarlsson
Tråden uppdaterad med ny sammanställning. Ligger i inlägg #1
CJ18A känns ju väldigt rätt storleksmässigt, synd att den inte ahr bättre motor. (starkare och borstlös)
Henry
Inlägg av Henry »
Vet jag sett någon som uppgraderade sin C3 med hobbykings då största borstlösa motor (säljs inte längre har jag för mig bara en lite mindre) som man knappt kan få plast med i sin hand och tror den var på en 4KW eller så. Han sade att den stannade inte oavsett hur lågt varv den hade eller belastning.
Tänkte göra något liknande själv men med svagare motor då det är onödigt starkt men har inte haft tid, ork eller lust.
Hade varit kul om nån hade haft en CJ18A och kunde komma med en recension, den skulle nog toppa min lista just nu iaf :)
