Fläktkontrollervarianter?
gvs
Inlägg av gvs »
Hur ska man dimensionera frihjlusdioden?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Så att den tåler minst den maxström som motorn drar. Helst någon multipel av det med tanke på hur induktivt en motor kan uppföra sig.
gvs
Inlägg av gvs »
Då den motorn jag tänker på är specad för 17,5 A verkar ju kring 40A vara vettigt. Det ska vara Schottkydioder?
Var lite svårt att hitta någon vettig på elfa tycker jag, men en dubbeldiod 2*20A borde ju fungera lika bra.
Max teoretiska sröm är samma som du matar motorn med.
gvs
Inlägg av gvs »
Vet ju inte vad jag kommer att mata den med, vid start så kommer ju strömmen att vara väldigt hög....
Då kan det ju vara lämpligt att ta i reält.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Köp en sån där 2000A diod med skruvterminaler så är du på den säkra sidan :lol:
EDIT: ojdå har jag redan skrivit 100 inlägg? Hoppas ni inte har blivit allt för uttråkade av mig :)
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
$tiff skrev:Varken jag eller vanliga "dator"fläktar gillar PWM.
Du får gärna förklara varför =)
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> 13th.Marine
Det här har tagits upp förr, men eftersom det är klent med sökfunktion förutom google så:
En synkronmotor, som datorfläktar är, har drivelektronik inuti sig som är gjord för att gå på likström. Dess uppgift är att hacka upp strömmen så att motorlinningarna får strömpulser i precis rätt tid. Jämför lite med en stegmotorkontroller, principen är inte långt ifrån. Om du hackar sönder drivströmmen med PWM får inte fläktens elektronik jobba som den är tänkt. Man får inteferenser mellan motorfrekvensen och PWM-frekvensen som resulterar i strömtoppar och onormalt högt slitage. Slitaget beror på strömtopparna, som även hänger ihop med att fläkten vibrerar onormalt mycket och för alltså mer oljud än vad den brukar göra.
Anledningen till att jag inte gillar metoden är nog uppenbar nu. Det finns ju andra lösningar som jag kan lära mig saker av att försöka bygga :)
13th.Marine
Hmm okej.
Hade för mig att det fanns nackdelar med PWM ^^
Då lutar det år variabel spänning med "kickstart"
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Varför inte bara lågpassfiltrera PWM-signalen så har du ju en likspänning?
13th.Marine
Kan man också göra =)
jonas2307
Inlägg av jonas2307 »
Funderade över att använda ett lågpassfilter.
Jag kan inte riktigt inse hur man ska beräkna det, alltså vid vilken frekvens ska man bryta?
Och är det inte i fallet med filtret bättre att ha en högre switchfrekvens?
-- Jonas
karlstedt
Har för mig att det inte är så noga... ta hundra gånger mindre än switchfrekvensen?
...är lite ringrostig på den analoga elektroniken :D
