Råd om spänningsregulator
- prototypen
Re: Råd om spänningsregulator
Med bara en diod så blir det värme också, 400mA och någon volt så är det närmare 0,4 W
En Schottky halverar förlusten.
En antiparallell orsakar ingen värme men kräver att inkommande spänningsmatning strömbegränsar.
Protte
Protte
- MicaelKarlsson
prototypen: Nu hänger jag inte med riktigt.
Swech: Vet du om den finns som SMD? Jag hittade inget.
- prototypen
Jo likriktarbryggan på ingången har ju ett spänningsfall som gånger strömmen ger värme.
Sätter man endast en diod som polaritetsskydd så halveras värmen.
Tar man en schottky så är det en halvering igen.
Sätter man dioden backspännd tvärs matningen så ger polaritetsskyddet normalt ingen värme alls.
Men yttre matningen bör ju inte brinna upp bara för det.
Protte
Protte
- MicaelKarlsson
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
En liten SMD-säkring i serie med matningen kanske är en bra idé oavsett?
- MicaelKarlsson
GlattnosOkej, den skall drivas med max 12 VDC
hcb: Låter som en bra idé
WS2812B kan väl matas ner till 3.5 volt (eller tom 3 volt) om jag inte minns fel och din processor funkar väl på denna spänning också? Så du har en konstruktion som faktiskt fixar lägre än 5 volt om ett spänningsfall skulle uppstå.
Hur långa kablar pratar vi om? Flera hundra meter?
(Jag byggde om en gammal ljusstake en regnig helg med hjälp av ett gäng kretsar av den typ du använder, WS2812B, och en atmega328. Man kan välja både harmoniska program och disko-program. Julstämning på steroider! Nästa version blir DMX-kompatibel.)
- MicaelKarlsson
Swech: När jag såg att det var dollar så håller jag verkligen med dig, drygt $8
Elst: Nejdå, inte hundratals meter, kanske 1,5m. Vissa andra delar av kretsen behöver ha 5V för att det skall fungera som jag vill.
- lillahuset
- Gått bort
- Swech
- EF Sponsor
länkade till den tidigare men då kom kravet på SMD
Den billigare går att göra Fusk SMD montering
Swech
Swech
- MicaelKarlsson
Fungerar det även om de skulle monteras i någon maskin eller fungerar det bara för handmontering?
- lillahuset
- Gått bort
