Råd om spänningsregulator
prototypen
Re: Råd om spänningsregulator
Inlägg av prototypen »
Med bara en diod så blir det värme också, 400mA och någon volt så är det närmare 0,4 W
En Schottky halverar förlusten.
En antiparallell orsakar ingen värme men kräver att inkommande spänningsmatning strömbegränsar.
Protte
Swech
Inlägg av Swech »
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
prototypen: Nu hänger jag inte med riktigt.
Swech: Vet du om den finns som SMD? Jag hittade inget.
prototypen
Jo likriktarbryggan på ingången har ju ett spänningsfall som gånger strömmen ger värme.
Sätter man endast en diod som polaritetsskydd så halveras värmen.
Tar man en schottky så är det en halvering igen.
Sätter man dioden backspännd tvärs matningen så ger polaritetsskyddet normalt ingen värme alls.
Men yttre matningen bör ju inte brinna upp bara för det.
Protte
MicaelKarlsson
prototypen: Aha, tack för förklaringen!
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Jag har diodbryggan för att kunna driva kretsen med AC också.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
En liten SMD-säkring i serie med matningen kanske är en bra idé oavsett?
MicaelKarlsson
GlattnosOkej, den skall drivas med max 12 VDC
hcb: Låter som en bra idé
Swech
Inlägg av Swech »
Digikey 945-1044-1-ND
saftigt pris
Swech
Elst
Inlägg av Elst »
WS2812B kan väl matas ner till 3.5 volt (eller tom 3 volt) om jag inte minns fel och din processor funkar väl på denna spänning också? Så du har en konstruktion som faktiskt fixar lägre än 5 volt om ett spänningsfall skulle uppstå.
Hur långa kablar pratar vi om? Flera hundra meter?
(Jag byggde om en gammal ljusstake en regnig helg med hjälp av ett gäng kretsar av den typ du använder, WS2812B, och en atmega328. Man kan välja både harmoniska program och disko-program. Julstämning på steroider! Nästa version blir DMX-kompatibel.)
MicaelKarlsson
Swech: När jag såg att det var dollar så håller jag verkligen med dig, drygt $8
Elst: Nejdå, inte hundratals meter, kanske 1,5m. Vissa andra delar av kretsen behöver ha 5V för att det skall fungera som jag vill.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Swech
Inlägg av Swech »
länkade till den tidigare men då kom kravet på SMD
Den billigare går att göra Fusk SMD montering
Swech
MicaelKarlsson
Fungerar det även om de skulle monteras i någon maskin eller fungerar det bara för handmontering?
lillahuset
Gått bort
Så går det om man läser slarvigt. :oops:
