Stereo till mono
mrfrenzy
Re: Stereo till mono
Inlägg av mrfrenzy »
Ta en glödlampa och två batterier
Det ena batteriet ska vara på 4,5V och det andra på 9V
Parallellkoppla båda batterierna till lampan utan motstånd, vad händer?
Svar:
[VISA]
Båda batterierna blir extremt varma och glödlampan får en spänning på ca 6-8V som stadigt sjunker mot 5V
Yessian
Inlägg av Yessian »
Hmm......
mrfrenzy
Det är alltså en jämförelse vad som händer om du kortsluter kanalerna från din förstärkare.
Tänk dig att vänster kanal är ett "batteri" och höger kanal är ett annat "batteri".
Dom skickar hela tiden ut olika spänningar som varierar många gånger per sekund. Om inte båda kanalerna råkar spela exakt samma ljud så blir det problem.
Följ rådet från okhan med motstånd så kommer det fungera utmärkt.
http://www.instructables.com/id/Simple- ... o-to-Mono/
prototypen
Inlägg av prototypen »
Motstånden är som ett gummiband mellan två olika viljor.
Protte
Yessian
Inlägg av Yessian »
Tack för schemat och alla svar !
/Rikke
