500V via 3mm emaljerad koppartråd?
rysshack.se
Re: 500V via 3mm emaljerad koppartråd?
Inlägg av rysshack.se »
Electricguy skrev:Men snälla nån.. NEJ! Skärp dig. Lova att aldrig mer konstruerar något med högspänning om du tänker göra sådär..
500V är lågspänning
ajje
Inlägg av ajje »
Om lacken duger som isolering för 500V DC är irrelevant, ur personsäkerhetssynvinkel duger det aldrig med enkelisolering för att göra det beröringssäkert.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du verkar ha en benägenhet att köra komponenter på eller strax över gränsen för maxvärden, att frångå de mest basala konstruktionsregler och anvisningar. Du har fått mycket kritik för undermålig säkerhet i dina konstruktioner förut så varför är du plötsligt överraskad av synpunkterna du får nu?
Det spelar heller ingen roll om 500V är hög- eller lågspänning; det är en spänning som är dödliig.
Jag läser grundliga tester om kinesiska SE-förstärkare med rör som 211 och 845 och där rapporterar man om "vackra" konstruktioner men minimala isolationsavstånd, chassidelar som är otäckt nära HSP och usel isolering. Men det är ju de dumma kineserna, såna är väl inte vi .... :nene:
rysshack.se
Bäverhugg, det kallas starkström.
Nja, inte beröringsbar dock.
Till TS, använd silkessystoflex i som isolering runt tråden, och se till att ingen, på något sätt, kan stoppa dit någon form av kroppsdel, oavsett hur liten den kan vara (spädbarns fingrar typ).
Se till att anodhatten är fullgott isolerad för alla upptänkliga sätt av beröring, enligt ovan.
Vill du ha det snyggt, så får du aldrig spänningssätta den.
HUGGBÄVERN
Det är rätt, det är inte farten som dödar .... Jag är fullt medveten om att det är STRÖMMEN som är dödlig, men avsåg med mitt inlägg att påpeka att 500V är en spänning hög nog att pressa en letal ström genom kroppen. Somliga säger att likspänning/ström är allvarligare än AC.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Varför är DC farligare än AC?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har fått veta att AC är dubbelt farligt för hjärtat än DC.
AC nollgenomgångar får hjärtat att flimra, DC då krampar det bara.
Har dock inga egna erfarenheter..........
Protte
rikkitikkitavi
jag har lärt mig att AC skapar muskelkramper som gör att man inte kan släppa greppet och strömgenomgången fortsätter. Med DC får man en rejäl kyss men i de flesta fall gör muskelspasmen att man flyttar på sig ...
det är inte bara spänningen/strömmen utan även tiden som avgör skadan.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Självklart ska du använda emaljerad koppartråd Roger, öppna högspänningsanläggningar är så fina och skänker en extra dimension åt rumskänslan, men det duger inte med dagens taskiga lack utan du får bygga en emaljeringsugn så du kan lägga på emaljen i flera lager så den blir tjock nog. Välj ett emaljpulver som inte är elektriskt ledande bara.
:vissla:
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
En annan variant är att göra den fina tjocka koppartråden till en (hårt jordad) attrapp och smyga upp med en riktigt tunn fin (isolerad såklart) tråd för själva spänningsmatningen till röret :humm:
johano
Inlägg av johano »
Kanske t.o.m. ett tunt kopparrör (jordat) med isolerad ledare inuti?
Teknikern
Bannad
Den med kopparrör var ju finurlig, bromsrör till bil är ju perfekt till det syftet, tunt och lätt att böja och polerar man och sen lackar det så det inte oxiderar blir det skitsnyggt men då är det ju fejk, och sånt kan vi ju inte hålla på med här, eller? Nä fram för öppna ledare med nåt hundratal kilovolt och gnistgap mellan och lite fina ljusbågar när man minst anar det och sen spela Kraftwerk på hög volym så blixtarna yr. 8)
rikkitikkitavi
Ja, en modulerad teslaspole som kan spela musik ät coolt.
Eftersom jag är en klenspänningsnisse föredrar jag att poppa slutstegstrissor i takt med basdunket :)
Är en kraftig förstärkare (>200VA, >50VAC, 75VDC) behörighetskrävamde?
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
GastonDeVille skrev:En annan variant är att göra den fina tjocka koppartråden till en (hårt jordad) attrapp och smyga upp med en riktigt tunn fin (isolerad såklart) tråd för själva spänningsmatningen till röret :humm:
Det här var inte så dumt, eftersom strömmen knappt överstiger 100mA så kan man ju använda rätt klena ledare.
MVH/Roger
