Whiskers i gamla transistorer, bildtråd
opampen
Re: Whiskers i gamla transistorer, bildtråd
Inlägg av opampen »
Om radion är från mitten av 70-talet borde det vara kiseltrissor!
Du ser enkelt på beteckningen: t.ex. AC/AFxxx är lika med germanium. "A" germanium. Kisel "B". T.ex. BFxxx. Sen kan det i och för sig vara amerikanska trissor och då heter dom 2N.... Det amerikanska systemet säger inget om vilket typ av trissa det gäller. Germanium/Kisel eller typ av användningsområde. Då måste du gå in i specifikationer och läsa.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
NASA har undersökt fenomenet en hel del och om det är ett reparabelt problem. I de flesta fall så gick det bra att fullständigt bränna bort kortlutande tenntrådar i ge-trissor med den strömmen som uppstår när man motståndsmätte. Trådaran pulveriserade fullständigt. Däremot kom man inte åt de tenn-trådar som ännu inte blivit kortslutning.
En sak som man undersökte på flera sått och som konfunderade, var att tenntrådar kunde förekomma trots att det inte fanns någon tenn-källa inuti transistorn.
Man kom fram till att tennet åt sej igenom kapseln utifrån och det räckte att kapseln utvändigt hade ett tunt tennskikt.
Liknande fenomen har sedan konstaterats i många andra elektriska komponenter varför man satt upp särskilda regler om tenn, zink & bly, för att det t.ex. inte ska smitta elektronik i rymd-stationer och satelliter som ska vara i drift längre tid.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Ja här är en bild på kortet från den gamla flygradion, tyvärr glömde jag läsa av transistorerna... Men jag tror dom här X-tal burkarna kan spöka en del också.
opampen
Inlägg av opampen »
Det var svårt att utläsa vad det kan vara!
