Fast du kan ändå ha ett case.
Är det ett uttag som är märkt 230VAC får man förutsätta är ordentligt installerat av behörig elektriker. Då skall du INTE få 400V i det. Isåfall har du mer än ett dolt fel, då är det skadestånd, polisanmälan etc. Just eluttag kan man förutsätta är ok eftersom det är så styrt av lagstiftning vem som gör vad. Teoretiskt sett är det inte dolt fel eftersom det går att upptäcka men som sagt, det är i gränslandet...
Var det ett tydligt utmärkt 400V uttag (CEE don, eller gud förbjude de gamla aluminiumhandskarna aka dödshandskarna) eller om det är nollsläpp i din elcentral är däremot risken på dig. Det har att göra med att du som elanläggningsansvarig är ansvarig fullt ut.
Nu är det knappast lönt att bråka med en hussäljare om 10000 för en värmepump i en juridisk process. Men OM uttaget är felkopplat så skall du gå på säljaren.
Kretskort till luft/luft värmepump
rikkitikkitavi
Re: Kretskort till luft/luft värmepump
Man kan kanske ha ett case mot säljaren, men ett dolt fel är det knappast.
Hej Metric, vi fick faktiskt reparationskostnaden på hemförsäkringen men valde att köpa en ny pump. MEN vi behöver en till som vi hade tänkt installera senare i år (dela upp utgifterna).
Nu tänkte vi att vi kunde laga denna där korten bränt så att det blev lite billigare än en helt ny till. Ska försöka se om korten är brända eller ej som Janson1 föreslog. Dolda fel går inte, det var friskivningsklausul.
